Hallo.
Meine Seitenhaube ist mit einen Selbstbauhacken befestigt was ich jetzt wieder zurückbauen will. Den Hebelmichanismus sbekomme ich ja bei e-bay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...p;rd=1&rd=1
Bekomme ich den Haubenhalter evtl irgendwo günstiger ?
Was ich jetzt noch bräuchte ist eine Zeichnung mit massen von den Blech was am Rahmen verschweisst ist wo der Hacken dann einrastet. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand evtl ein Bild davon machen würde und es eben etwas bemassen würde , dann könnte ich mir soein Blech bauen und anschweissen. Oder kann man solchein Blech evtl nekommen ?
Stefan
Evtl. hab ich an einer Schlacht-Backe noch einen Verschluss komplett dran, den könnte ich Dir rausschneiden wenn der noch was taugt. Das Ding am Rahmen könnte ich Dir theoretisch ebenfalls geben, aber das bekomme ich wohl nicht Schadensfrei runter. Kann ich aber wohl mal vermessen.
Dein jetzigen Backenhalter hat meine Hoffi auch verbaut.
Damals gerne verwendet worden.
Wenn Du den nach erfolögreichem Umbau loswerden willst....bitte Bescheid geben.
Wenn Du mal was vermessen willst wie den Gegenhalter an der Karosse, kannst auch gerne mal vorbeikommen.
OS -MS ist ja wirklich keine Entfernung :-D
Bei mir sieht's so aus.
Der kleine Hebel hat aber auch keine Funktion, daher ist der federbelastete Haken wohl mal nachgerüstet worden.
Vermessen könnte ich frühestens am Wochenende (wenn es dann überhaupt noch notwendig ist).
Also entweder war das damals ganz grosse Mode oder die haben die Dinger schon von Werk angebracht. Exakt wie bei mir.
Kann doch kein Zufall sein, dass die alle denselben haben oder?
Das ist wirklich komisch das so fiele diesen Hacken haben. Bei mir fehlt allerdings das angeschraubte Blech an der Seitenhaube , hat der Vorbesitzer einfach ein kleines loch in die Seitenhaube gemacht...
Ich bin jetzt ja wirklich am überlegen ob ich den Hacken evtl verchrome und übernehme , scheint ja sinvoller zu sein wie der kleine der original verbaut war.
Der kleine original verbaute Halter erfüllt die Funktion aber auch ohne Probleme.
Der am Rahmen angeschweißte Winkel ist jedenfalls sehr einfach nachzubauen und anzuschweißen.
Es handelt sich lediglich um einen Winkel mit Schlitz und Loch.
An meiner HC ist auch so ein Haken dran. Reste vom originalen Mechanismus hängen auch noch rum; daher gehe ich davon aus daß das ein Schwachpunkt war der von vielen Leuten ähnlich behoben wurde.
Vielleicht wundern sich in 50 Jahren die Leute auch warum in so vielen Smallframes ein GSF-Primärrepkit drin ist oder ein Gravediggerkopf. :-D
