hallo! soo hab da mal ne frage! wie kann ich die vespa kurzzeitig mit schalter oder so drosseln??
hab schon überlegt man könnte doch einen motor am vergaser installieren der auf knopfdruck den gasregler weiter vorschiebt? oder irgendwas am ansaugstutzen??
wo geht es am besten die leistung zu veringern ohne dass es dem motor sehr schadet?? weil mit weniger benzin in vergaser leiten ist glaub nicht so gut oder???
und noch ne frage!
wollte nen 75ccm satz verbauen! welchen würdet ihr mir empfehlen? dr oder polini! beschleunigung ist wichtiger wie endgeschwindigkeit!
glg
sebastian
mach den führerschein und lass die kiste tüven und gut is. wenn die dich einmal am sack haben wäre der schein schon lange bezahlt gewesen!
im vorbeifahren schnell von strassenrand ne sozia schnappen und mit schlechtem sex bestechen
oder
den bei SIP erhältlichen original kleinrahmenanker (best.Nr. 08/15) kaufen und bei bedarf unauffällig abwerfen und hinterherschleifen
oder so ...
b
und noch ne frage!
glg
sebastian
Kennt sich bei Euch die Rennleitung mit "alten" Vespas aus? Hier sind die eher auf "Plastik", aber darin echt fit
wenn du einen 75er dr nicht länger übersetzt, und auch nur einen originalen auspuff fährst fährt der eimer eh' nicht wesentlich schneller als 60. damit kommt die rennleitung in aller regel noch klar, würde ich vermuten. hauptvorteil wäre dann dass du mit dem stuhl auch mal zu zweit einen berg hoch kommst, und halt deutlich schneller auf den 60-65 sachen bist als original (damit kommt man in aller regel gar nicht in diese aberwitzigen bereiche. denk' bitte dran dass ein überleben bei solchen geschwindigkeiten wenn überhaupt nur bei regelmäßigem und ausreichendem schlaf, guter ernährung und allgemein ausgeglichener geistesverfassung vorstellbar ist.)
Du kannstr auch ganz einfach eine drossel in den auspuff quetschen. Musste auch zum tüv mit nem 75er, hab einfach eine distanzscheibe genommen di in den krümmer passte, in der ein loch von 1cm durchmesser war, das drosselt auf 45kmh, ausser du hast eine längere übersetzung drauf.
danke für die guten antworten!
nee sie soll ja nur bei der rennleitung langsam fahren^^
polini oder dr zylinder??
hab nen leovinci secsys drauf!
da mein motor im *rsch ist wollte ich mir einen komplett neu aufbauen! wisst ihr wo ich die motorhälften neu und billig kriege??
glg
Naja, dann gibts die möglichkeit, dass du dir nen kleinen hebel oder so was einbaus, das verhindert dass du den 4ten gang einlegen kannst, so kanns des auch tun.
Bei mir schaut es so aus, dass die Vespa dann einfach plötzlich nicht mehr geht. Ist halt so mit einer alten Vespa ;). Viel schrauben und trotzdem lässt sie einen in den ungümstigsten Momenten im Stich :P.
Einfach ein zweites Kabel auf Masse legen ( neben dem das man als Killschalter betätigt ) und den Schalter gut verstecken.
Noch schön brav nachfahren zur Walze und plötzlich stirbt sie ab...und springt nie mehr wieder an...
Ob ich vorbeikommen kann, wenn sie wieder geht...na klar ;).
obwohl ich hier nicht gern reinschreibe, weil das was mit illigalität zu tun hat und du nicht grade sehr verantwortungsbewußt rüber kommst:
ein kleines kupferöhrchen im verlauf des gaszuges so installieren, dass der gaser nicht ganz aufmacht. jedoch nur für vorführungen richtig zu gebrauchen.
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
