ich hab eine 50N und wollte wissen, ob so ein Tankdeckel bei mir passt.
Ebay Tankdeckel #1
Ebay Tankdeckel #2
Da steht zwar, dass diese nur bei der PX und anderen Largeframes passen.
1.Hat schon mal jemand probiert, so einen auf eine SF zu montieren?
2.Oder hat jemand sonst schon einen Tankdeckel zum abschließen gebaut und kann mir tipps geben?
Vielen Dank,
Gruß Julian
Bearbeitet von jolle
nein geht nicht haste schonmal nen lf tankdeckel in der hand gehabt ist fast doppelt so groß wie SF
Danke, hat vieleicht jemand ne Idee, wie ich den originalen Tankdeckel abschließen kann.
ich habe mir da auch schon gedanken zu gemacht jedoch wollte ich bei mir ein eigenbau schlloß in die monositzbank bauen
meine idee für dich wäre zwar kompliziert aber doch edel und costum artig
also wenn du ein loch neben deinem Tankdeckel bohrst und dort ein normales schloß einsetzt
also so eins wie für die seitenklappe (normales werkzeugkasten oder spint schloß)
und dann bastelst du dir am Tankdeckel einen etwas dickeren stift in den der schließhebel des schloßes reingreift
weißt du wie ich meine?
würde bestimmt gut aussehen und wenn du ein entsprechenden stift bastelst und ggf anschweißt oder so auch top funktionieren
also viel spaß beim basteln
Gruß Nicky
hört sich nicht schlecht an,
aber ich möchte, dass die optik so original wie möglich bleibt.
danke, vllt. hat ja noch jemand nen Vorschlag
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
