Hallo! Habe eine PK XL mit nem Motor aus ner 50 Special drin und nem 75er drauf. Egal ob warm oder nicht dreht das Ding nach einmaligem Gas geben hoch bis zum Exodus ohne das man was dafür tut. Springt auch schwer an, lief einen Tag aber richtig super, drehte nur recht langsam wieder runter nach Vollgas. Heute morgen dann der Mist (wieder mal, am Gaser liegts wohl nicht, den hatte ich mal runter und ausgetauscht). Alle Dichtungen an die man von aussen rankommt sind in Ordnung bzw. neu. Muß ich das Ding jetzt komplett spalten um an die Ursache des Problems ranzukommen? Danke!
mmh hast du dir den ansauger mal angeschaut? sind da alle dichtungen okay? sonst könnte es sein, dass dein gaszufg irgendwo hängen bleibt....?
eventuell hat sich ein simmering verabschiedet!!!
läuft sie mit choke besser?
gruß
malte
