Moin,
Hab vom Worbel ne Cosa Kupplungsmutter bekommen die eindeutig oval aussieht und auch 100% leicht oval ist!
Ich Idiot hab das natürlich viel zu spät gemerkt und so das Gewinde der nagelneuen Langhublippenwelle zerschossen :-D
die Cosa Muttern sind doch nicht oval oder etwa doch ?
PS: Hab gewusst das ich irgendwann noch lehrgeld bezahlen muss :-D
MfG Jones :-D
Das war eine Quetschmutter. Die Ovalität dient der Schraubensicherung. Das funktioniert wie eine Stopmutter, nur eben ohne Kunststoffeinsatz. Das Gewinde hast Du Dir vermutlich aus einem anderem Grung verwürgt. Die Questchmuttern sind nur an der Oberseite oval und lassen sich 2-3 Gewindegänge von Hand drehen.
jep dat muss so sein.
weil du kannst die ja net so sichern wie bei der kronmutter mit nem sicherungsblech. deswegen brauchst du auch bei jedem kuplungswechsel ne neue mutter
nach meiner meinung gehört da eine normale feingewindemutti drauf ohne quetschung etc.
wo sind die ganzen cosa schlachter und rollerritas? können die das bestätigen?
Bearbeitet von gravedigger
Bei mir war ne "normale" Mutter Feingewinde drin!
Leicht oval also kraftschlüssige Schraubensicherung!
Und ich benutze die öfter!!
Was soll da kaputt gehen,
und gelöst hat sich da noch nie was (wie auch!!!) !
Grüße Ben
also auch eine selbstsichernde, die quetsche ist doch die sicherung.
ich hab die auch schon öfters benutzt, wobei man sicher nicht ausschliessne kann das sich diese quetschung wieder im eingebauten zustand zurückverformt und somit nicht mehr ordentlich sichert. ich schau immer vorher durch, ist noch oval wirds sie eingebaut.
ich hab zwei Cosacken und bei beiden ist ne Kronenmutter verbaut. Bin auch der Meinung, dass das original so gehört.
Gruß Jan
Ja, genau!!!!! :-D
Und den Splint um die Kronenmutter zu sichern,....wo hab ich den denn?
Geh und kauf mal genau den Splint!!!!
Und wer bohrt mir jetzt den Kuwezapfen für den Splint!!!!!
Spaß beiseite,...wird kein Splint, ergo keine Kronenmutter verbaut! Bei meinen nicht!
Wäre auch arg schwierig denn zu montieren!!
Viel SPaß
Äh ich glaube er meint nicht so eine kronmutter wie am hinterrad sondern die originale der alten PX. Die kann man montieren, gehört meiner Meinung nach aber so nicht. Würde mich bei den italienern aber nicht wunder wenn die das auch mal so gebaut hätten.
Die frühen Cosas hatten die ganz normale PX Kupplung, die auch mit Kronenmutter und darunterliegendem Sicherungskorb (Zacken davon zur Sicherung in die Mutter gebogen) befestigt wurden.
Die sog. Cosakupplung gabs auch bei den namensgebenden Rollern erst ab ca. 1991/92 oder so.
warscheinlich haben die teile eingebaut was an diesem tag halt angeliefert wurde.mal die neue quetschmami,mal die alte mitn sicherungsblech.
Bei meiner 93er ist sie verbaut (die Cosakupplung) auf einer Kurbelwelle mit Nut für eben diesen Sicherungskorb, der die Kronenmutter sichert. Auf der 91er übrigens auch, nur ist die Kupplung da eben keine Cosakulu.
