zündfunke nur an karosserie bis ende mittelsteg
hey Leute meine 125er Sprint macht mich noch wahnsinnig
alles 100erte male durchgemassen abgehängt neu Zündung geblitz usw. funktioniert wunderbar aber nur bis ende mittelsteg da schläg ein wunderschöner funken aber am Motor und Heckteil nicht mehr
ist auf einmal aufgetreten :-D
vielleicht hat ja jemand nen kleinen Tip möcht sie gerne verkaufen und wenn sie läuft dann is sicher leichter sie zu verkaufen
Kabelbaum kondensator zündbox usw. alles neu
.... aber nur bis ende mittelsteg .....
Was willst Du uns damit sagen? Du hältst die Kerze beim Zündfunkensichttest bis an das Ende des Mittlesteges, so stetoskopmäßig?
Wie lang ist Dein Zündkabel? :-D
Bearbeitet von exkwisit
Ja sorry ich denke das haben mehrere nicht verstanden, beschreib doch mal dein Problem und sag was du getan hast, dann kann man auch helfen
das war ja auch nur zum testen wo ich nen funken habe normalerweise hab ich eh die richtige länge drauf
ich weis nicht was ich noch machen kann oder wie ich das beschreiben soll
an der karosse hab ich nen funken aber auch nur bis dahin wo sie mit dem heckteil gestückelt is
also ab mitte vespa keinen zündfunken mehr beim runtertreten ich hab schon einige leute jetzt rangelassen masseleitungen verlegt alles hilft nichts
alle sagen sie nur so etwas habens auch noch nie gesehen
*hehe* ich hab immer solche sachen
was komisch ist das sie vorher super gelaufen ist und auf einmal kein zündfunke mehr dann halt das rumprobieren und da sind wir draufgekommen das sie bis an die stelle nen funken hätte also masse aber hinten leider nicht mehr
Hast Du Vorder- und Hinterteil Deiner Vespa vielleicht mit isolierendem Kleber verbunden?
Unglaublich, das ist vermutlich das erste Mal daß das GSF nicht helfen kann.
Ich denke Du bist verflucht und solltest vielleicht mal nen Exorzisten fragen? :-D
LG,
Ölsau *kopfschüttel*
Ich gehe davon aus, daß die Experten auch schon die Zündgrundplatte durchgemessen haben?
Wie sieht es denn mit eingebauter Zündkerze aus, wenn Du dann den Zündkerzenstecker abnimmst und das (kurze) Kabel per Hand an die Zündkerze hältst und kickst, da kommt bestimmt kein Funke?
Beschreib mal per Farbgebung Deine Kabelbelegung hinten an der BlackBox. (und bei Grün unterscheiden bitte wo es hingeht/herkommt)
Wär schonmal ein Anfang für die Fernwartung...
Hmm, ist das sicher reproduzierbar? Dann ists ja wohl eher
ein Massefehler am Motor wie schon geschrieben!
Ich hatte letztes Jahr einen Abraucher, wo mal Funken
kamen und mal nicht, auf den ersten Blick mysteriös.
Mit Zündkerzenstecker nie Funke, ohne Zündkerzenstecker
ab und zu, je nachdem wo mans versucht hat
(sprich wie schön blank die Stelle war).
Schuld war die Blackbox, die beim kleinsten Widerstand
keinen Funken mehr generiert hat, da ists dann intern
übergeschlagen.
Aber spekulieren und Funkenlesen ist Wahrsagerei,
ich würd mal einfach mit einem Messgerät
schauen, ob ne Masseverbindung am Motor zu messen
ist bzw. wie gross der Widerstand ist (soll <<1 Ohm
gegen die lima-Masse sein).
Und wenn Masse vorhanden die Blackbox tauschen, testweise.
Viel Glyx!
Bearbeitet von lima
