Hey,
bin gerade am ausmisten, da ich Platz brauche muss einiges Weg!
ich hoffe ich hab die ganzen Trümmer richtig erkannt, falls ich mit einer Beschreibung falsch liege, könnt ihr mich gerne korrigieren :wink:
1 & 2) Primär gerade verzahnt 64 Zähne -> schätze mal das ist ein 200er Px Primär, dann noch die dazupassende Kupplung mit 23 Zähnen gerade verzahnt, beides guter Zustand, ohne Karies oder Skorbut
Wieder da nachdem sich der Erstinteressent nicht meldet :twisted: Kupplung 35,- Primär 45 ,-
3) Gaypäckträger, schon rostig,fürs Ratbike aber noch gut genug 5,-
4) nochmal Gepäckträger, auch ein bissl Rost 20,-
5) Motorseitenbacke Sprint, pornöses 80er Jahre Crosser Cut, sonst super Zustand 25,-
6 ) Gangrad, schätze mal es ist Px oder Rally, hat 38 Zähne und hat etwas Oberflächenrost, kein Karies, guter Zustand 10,-
7) Malossi Ansaugstutzen für Pk, direktgesaugt. Bin im nachhinein draufgekommen das man für V50 einen anderen Ansaugstutzen braucht, habe die Teile nur aus dem Plastik genommen, ist also neu!
100 inkl. Versand
    • Wieso ist denn der erste Belag soweit vom Korb entfernt??? Kann es sein, dass die Federn nicht in allen Federtellern korrekt sitzen?
    • Vielleicht ist es inzwischen ein anderes Set, aber früher waren es vier (dünnere) Beläge und 3 Stahlscheiben bei DR. Dann sollte es passen. Welches Set hast Du verbaut? Link?
    • Guten Abend Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich wohne im Schwabenland in der Nähe von Geislingen an der Steige und habe seit einem Jahr eine PX 80 Lusso. Im Moment revidiere ich den Motor und bin schon fast fertig. Er hat einen DR 135 Zylinder bekommen. Die originale 6 Feder Kupplung habe ich mit einem dr Sport Set versehen , mit 3 Scheiben u. verstärkten Federn , und ein 23er Kupplungsritzel verbaut. Kupplung montiert aber sie schleift am Druckpilz. Durch die verstärkten Federn kommt die Druckplatte der Kupplung die auf den Federn sitzt höher und die Kupplung schleift. Was kann man da machen? Wieder die normalen Federn einbauen? Das Bild rechts ist die Kupplung mit den Verstärkten Federn und links die Kupplung mit den normalen Federn, da sieht man deutlich das die rechte Kupplung höher baut. Danke und  Grüße  Alexander
    • Ist bis letzt gelaufen 🤣🤣🤣
    • Problem 1 kann man lösen, indem man die Dinger einfach in 10-facher Ausfertigung kauft. Das schöne ist, dass bei Kinderklamotte eine Materialschlacht meist preislich sehr glimpflich bleibt. Nicht zu vergleichen mit "Vergasertyp-Wechseln und das große Paket zum Abdüsen kaufen"...
