Tach auch
Nach meinen berechnungen liegt mein zzp (19°) rechts von dem I.T. Mein Problem ist aber das ich die Zündplatte nicht weiter drehen kann und mir sicher noch 1° fehlt. Nun die Frage kann das sein? Hab ich mich verrechnet? :-D oder muss ich die Borungen in der ZP weiter auffräsen?
mfg
Tach auch
mfg
Nö, kann sehr gut sein. Ist bei mir auch so.
Da hilft nur Löcher verlängern.... :-D
Hast du den ZZP abgeblitzt oder bist du von den Markierungen ausgegangen?
Wenn du von den Markierungen ausgehst, kannst du nur vage den ZZP bestimmen. Diese sind nämlich ziemlich ungenau -> italienische Genauigkeit :-D
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
