...und auch hier nochmal.
A L L E S G U T E Z U M B U R Z E L T A G ! ! !
:-D:-D:-D:cheers:
Mal schauen, wann wieder mal eine Ausfahrt geht...wennst zwischen der Rennfahrerkarriere mal Zeit haben solltest, natürlich. :-D
Vielen Dank Euch allen!!!! :-D Bin ganz gerührt....Beim Stammtisch geht ne Runde auf mich, oder 2 oder so... :-D
Besonders beeindruck hat mich die künstlerische Ader von Muddi :-D
Leider kann ich aus familiären Gründen nicht in Emsbüren starten, obwohl ich jetzt einen Hammer-Motor habe, welcher mir bestimmt unter die ersten 10 verholfen hätte-aber spätestens am Harzring werde ich das Teil dann mal ausgiebig testen.
@Chris: Das Federbeinproblem hab ich gelöst, glaub ich-aber ich wäre, falls es Deine Zeit irgendwann mal zulässt und Du Deinen Racer übern RoPrüSta lässt, sehr interessiert, meine Kiste da mal draufzustellen, um zu testen, welche Werte mir zu einem faltenfreien Gehänge verholfen haben :-D und vllt. noch 2 oder 3 Düsenkombinationen auszutesten...aber nur wenn Du eh auf der Rolle arbeitest :cheers:
Also nochmal besten Dank an ALLE!!!!!
    • Servus,   bin auf der Suche nach einem voll intakten GP/DL Kettendeckel. Wer was hat bitte melden.   greetz Sascha
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
