Hi.
Ich bekomme meine Pk50 nicht zum laufen.
Habe echt schon alles probiert. :-D
Sie hatte vorher eine Langhub- Rennwelle verbaut, die an einer Stelle am Gehäuse geschliffen hat.
Habe diese gegen eine Originale KW erstetzt und nach dem ist sie nicht mehr angesprungen.
Kann man irgendwie den Spalt zwischen Gehäuse und KW messen?
Oder wie kann man erkennen ob die Dichtfläche noch funktionsfähig ist??
Bin um jeden Tip dankbar.
Paul
die stlee wo es schleifen könnte, wäre eigentlich nur die drehschieberfläche, da diese am dichtesten dran ist!
schlecht anspringen tut sie mit ner defekten drehschieberfläche!
scheint also genau das zu sein!
edit: nochmal zum verständniss. du fährst langhub auf ner fuffi!? wie geht das denn :) oder ist was großes langhubiges verbaut?
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Hi.
In der Pk war ein 130er Polini Zylinder mit der dazu passenden Rennkurbelwelle.
Die hat doch einen wesentlichen längerer Hub, oder sehe ich das falsch?? ( ca. 7-8 mm länger)
Paul
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
