moin moin...
also irgendwas haut bei mir mit der tachoschnecke net hin... die vergnaddeln dauernd... gibt ja wohl mehrere unterschiedliche die in farben gekennzeichnet sind... welche nehm ich denn für die grimeca aufnahme px alt 16mm????? oder is dat ejal...
lg aus kiel
timo
Tjoa, eigentlich soll ja der Verzahnung nach ne Lusso rein, also die graue.. und jetzt?
Edith fragt: laesst sich die Tachowelle denn per Hand schoen leicht drehen?
Edith fragt weiter: welche war denn bis jetzt drinne?
Bearbeitet von lima
also ich hatte ne weiße drin... die war aber auch schon nachbestellt.. was da orischinol drin war weiß ich nich... der schneckenantrieb ist ja nach dem einbau der grimeca aufnahme sowieso anders als original denk ich mal... frage is ja welche schnecke auf den grimeca antrieb geht...
drehen lassen tut sich eigentlich auch alles...
  • 5 Monate später...
weiß für 16mm, grau für 20mm!
Oft sind die schrägen Gänge in den Grimeca-Trommeln so scharfkantig und nicht nachgearbeitet, daß sie die weiche Plastikschnecke schon bei geringster Verkantung kerben und zerschneiden..., dann hast du verloren. Am besten du brichst die Kanten etwas, und drehst das Ritzel ganz vorsichtig hinein, am besten vorher dick einfetten, auch das gewinde in der Trommel schon vor dem Zusammenbau! Wenn außerdem die Welle irgendwo geklemmt ist oder in zu kleinem Radius verlegt, verreibt es dir sowieso einjedes Ritzel...;)
Bei mir gings anfangs, aber als die erste Schnecke im Arsch war ging jede weitere Ersatzschnecke nach spätestens 10 km kaputt, meistens direkt nachm Rückwärtsschieben.
Hab mindestens 5 Schnecken verbraten, hab nie herausgefunden worans lag, scharfkantig war auch nichts.
Jetzt hab ich nen Acewell. :-D
"zurückschieben zerstört Ritzel" ist ein starkes Indiz für klemmende Welle, etwa zu eng verlegt, in der Gabel geknickt/geklemmt, die Schnecke kann da sicher nix dafür, die ist nur als der schwächste Teil das Opfer...
Hi!
Die Schaise ging sogar kpl. ohne Welle beim rückwärtsschieben kaputt.
Auf der Grimeca-verzahnung war leider nichts verdächtiges zu sehen...ich checks bis heute nicht.
Ohne Welle ist's mir aber auch mal passiert: hab's zunächst gar nicht gecheckt, aber das Ritzel drückt's dabei heraus bis es verkantet (ganz leicht scheint da schon zu genügen) und dann von den scharfen Zähnen zermahlen wird...! Ich hab's erst gemerkt, weil das Rad beim wieder vorwärts schieben kurz blockierte..., da war das Ritzl schon komplett fertig...! Die Dinger sind wirklich empfindlich :-D
Aber die Dinger haben doch kein Spiel, auch ohne Welle nicht. Da ist doch so ne Distanzbuchse/ Führung drin...
Aber ist echt komisch, die erste hat eeeewig gehalten, irgendwann war sie dann im EImer und alle danach gingen sofort hops...dazwischen hab ich nichts geändert :-D
was ist mit dem gummipopel der zwischen der hülse und dem plätchen is?
wenn der zu kurz/lang weil alt und ausgehärtet is stimmt die position nimmer.
oder denk ich jetzt in die falsche richtung?
