Nach dem ich mir jetzt nen Neuen Zylinder aufgezogen habe DR 177 quwalmt bzw dampft der Motor jetzt wenn er warm ist. Also der Block quwalmt, nicht der Auspuff! Ich kann nicht behaupten das es nach verbrantem Öl richt. Auch hab ich schon versucht Bremsenreiniger zu benuzen, um die Dichtigkeit des Wellenghäuses zu prüfen. Ohne Ergebnis. Was ich auch komisch finde ist das sich das standgas scheinbar nicht regeln läst. Hat jemand schon mal was ähnliches gehab?
Liegt das am vielleicht neuen Satz? Oder wird der Motor zu heiß weil er zu wenig Vorzündung hat?
Bearbeitet von BigRedOne
Hast Du nur den Zylinder gewechselt? Dann würde ich als erstes mal dort suchen. Sind die Zylinderkopfmuttern alle fest, der Zylinderkopf dicht? Wenn es nicht aus dem Auspuff qualmt, würde ich eine Fehlbedüsung auch ausschließen.
Gruß,
Flameboy
Hm... ich hab den Eindruck das es mitlerweile echt weniger geworden ist. Allerdings hb ich mich auch noch nicht getraut eine längere Strecke zu fahren. ... also jetzt nicht nur wegen der sache sondern auch wegen dem Wetter :-D ich glaub das ist der schlechterste Sommer meines Lebens.
