Nach dem ich mir jetzt nen Neuen Zylinder aufgezogen habe DR 177 quwalmt bzw dampft der Motor jetzt wenn er warm ist. Also der Block quwalmt, nicht der Auspuff! Ich kann nicht behaupten das es nach verbrantem Öl richt. Auch hab ich schon versucht Bremsenreiniger zu benuzen, um die Dichtigkeit des Wellenghäuses zu prüfen. Ohne Ergebnis. Was ich auch komisch finde ist das sich das standgas scheinbar nicht regeln läst. Hat jemand schon mal was ähnliches gehab?
Liegt das am vielleicht neuen Satz? Oder wird der Motor zu heiß weil er zu wenig Vorzündung hat?
Bearbeitet von BigRedOne
Hast Du nur den Zylinder gewechselt? Dann würde ich als erstes mal dort suchen. Sind die Zylinderkopfmuttern alle fest, der Zylinderkopf dicht? Wenn es nicht aus dem Auspuff qualmt, würde ich eine Fehlbedüsung auch ausschließen.
Gruß,
Flameboy
Hm... ich hab den Eindruck das es mitlerweile echt weniger geworden ist. Allerdings hb ich mich auch noch nicht getraut eine längere Strecke zu fahren. ... also jetzt nicht nur wegen der sache sondern auch wegen dem Wetter :-D ich glaub das ist der schlechterste Sommer meines Lebens.
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
