Servus,
Also Ich baue grad für meine Freundin nen Roller auf. Da ich noch einen ET3 Rahmen habe kommt hier die Frage.
Kann ich da ohne Probleme einen Motor von einer V50 reinbauen??
passt der ohne Probleme? Sie darf nur fuffies fahren
Was ist mit der Elektrik geht das einfach so??
Und das wichtigste bekomm ich das eingetragen??
Danke schonmal im vorraus für eure hilfe
MFG 2Takterle
denk mal dass der motor passen müßte...is ja schließlich ein smallframe rahmen...
elektrik kannst ja selber neue kabel durchziehen..also wegen der länge un so...denk aber des is au kein prob.
eintragung...weiß ich nich
Passt sicher ohne Probleme. Wenn in dem ET3 noch der originale Kabelbaum drin is und dieser gut aussieht, wäre es das einfachste eine ET3 Zündgrundplatte zu verbauen...
Servus,
Passt ohne Probleme
Mit ET3 Grundplatte keinerlei Gefrickel, wenn Du ein V50 Zündung nimst, mußt Du anpassen.
Ohne Probleme
Hat das noch nie einer gemacht???
Wurde schon zig Mal gemacht und bestimmt auch wieder auf 125ccm und mehr umgebaut :-D
Bearbeitet von oehli
