PK Dämpfer vorne in PX Gabel
zuchersuess
also der abstand der beiden löcher im pk dämpfer ist kleiner als bei der px
da aber im dämpfer an der einen seite noch ein gewinde mit "verbaut" ist solltest du also eher an der aufnahme am rad
das untere loch nach obenhin etwas auffeilen
distanzstück? du meinst wenn du die gabel nicht kürzen willst?
ich geb zu ich habe es zurzeit selber so gemacht :-D
und habe dazu zwei muffen verwendet
aber empfehlen würd ich das trotzdem nicht :-D
gruß
daniel
ach: das obligatorische darf nicht fehlen: benutze die suche (auch im LF bereich)
da steht viel lehrreiches drin^^
also ich glaub mal was von 45-50mm gelesen zu haben
wenn man die gabel aber nur um 20-30mm kürzt soll man aber eine verbesserung des fahrverhaltens spüren
bin jetzt selber mit der muffe etwa 25mm tiefer vorne
und bin eigentlich sehr zufrieden
aber hatte davor nur nen original px dämpfer drin
und jetzt en pk sebac
