Steht eigentlich alles oben.
Wichtig ist O-Lack!!!!!
Leichte Kratzer und Beulen dürfen sein. Sollte aber kein Schritt sein.
Bei der Lenkkopfabdeckung sollte das Plastik nicht gerissen sein und die Gewinde einsätze vorhanden sein.
Wenns geht Angebote gleich mit Bild. Bitte alles anbieten.
Die Farbe ist die gleiche wie diese:
Servus,
ich hab selber monatelang nach der intakten Lenkkopfabdeckung in der Farbe gesucht. Ohne Erfolg.
Dann hab ich hier im Forum nach der Farbbezeichnung gesucht. link
Die Farbe heißt definitiv "Rosso 621". Hilft Dir aber nichts, weil keiner (Mipa, MaxMaier, ...) mehr die Rezeptur dazu hat. Selbst Rollerladen.com und Co. lassen die Farbe nach Muster nachmischen.
Schließlich hab ich mir den Lack von mr.vespaGS analysieren und anmischen lassen.
Der Bursche is echt a Traum! Perfekter Farbton, sehr freundlich, sehr zuverlässig, sehr günstig!
Viel Erfolg
PS: Solltest Du irgendwann mal ein zweite LEnkkopfabdeckung in der Farbe übrig haben... Ich nehm sie sofort.
Aber der verkauft nix unter einem Liter. Was soll ich mit soviel Lack für Koti und nen paar Kleinteile?! Oder hast du noch nen bisschen über?
Edit sacht noch:
Die Farbe aus dem Link passt!
Bearbeitet von zuchersuess
Edit sacht noch:
Frag mal freundlich an, dann geht auch ein halber Liter. Ich hab leider nichts mehr übrig, bzw. der Lackierer finden die Dose nicht mehr.. :-D
ich suche erstmal weiter nach o-teilen auf diesem weg!
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
