moin,
habe vor ca. 1,5 Stunden alle Anbauteile in der neuen Farbe "geduscht".
war wahrscheinlich ein bisschen viel nitroverdünnung im lack, deswegen ist er
an einigen stellen die wohl nicht ganz glatt waren zurückgegangen, also wie unlackiert.
sind nicht so dermaßen groß, ca stecknadelkopfgroß.
hätte die stellen jetzt natürlich gerne abgedeckt, da ich leider noch keinen garten habe
findet die ganze geschichte im garten meiner eltern statt. leider herrscht da um streit
mit den nachbarn zu vermeiden morgen absolutes lackierverbot.
wie lange sollte man denn warten bis man wieder drübergeht???
kann man das bis 20.00 Uhr nochmal riskieren.
was sind die nachteile?
gruß
jpd
Bin jetzt kein Profi, aber hast Du die Werkstücke vor der LAckage ordentlich entfettet? Zurück gehen tut der Lack nämlich tun, wenn er keine Haftung auf dem Untergrund finden können tut (z.B. bei fettiger Oberfläche).
LG Stephan
LG Stephan
moin, hab die teile alle ziemlich runtergeschliffen (war vorher ne pinsellackierung), dann noch mit terpentien gereinigt und dann nochmal mit nem feuchten lappen. vor dem lackieren dann nochmal trocken abgerieben!
ausschließen will ich aber nicht, dass da wieder öl/fett draufgekommen ist.
das würde heißen: warten bis lack richtig trocken stellen überschleifen/entfetten und dann erst neu drüber, richtig?
schleif dein kunstwerk wieder nass runter. wische dann alles mit NITRO verdünnung ab und lackier nocheinmal!! Auch aufpassen das nicht irgendwo mit Silikon die Reifen geputzt werden!! Silkon erzeugt auch diesen Effekt!!
Achja im Garten zu lackieren ist Staubgefährlich!!!
Bearbeitet von zochen
WHAT??? :-D:-D terpentin, du weißt schon das terpentin - - ÖL - ist, und sich da mit nem nassen lappen dann nicht fettfrei abreiben lässt.
@210: nicht abwischen wie wegwischen sondern drüberwischen!! war falsch geschrieben. und natürlcih nur solang schleifen bis das glatt ist!!
- terpentin-ersatz
damit kann auch der lack verdünnt werden...sollte deshalb also nicht das problem sein!
habs übrigens gestern nochmal übergespritzt, hat zwar an den besagten stellen nix gebracht...
funktioniert aber problemlos ohne negative Auswirkungen auf das lackbild!
ja wenn da nicht ein sintflutartiger regenguss in der nacht gewesen wäre dem das pvilliondach nicht
ganz stattgehalten hat.... :-D
jetzt nochmal bebildert:
zuerst auswirkungen von regentropfen:
kotflügel, ist sehr gut geworden:
rechte backe, hätte mir auch so gereicht, wenn die besagten stellen nicht wären
handschuhfach ist bis auf diese stlle auch sehr gut...
und nochmal das ganze auf einen blick...
Bearbeitet von jpd
Tjaa, jpd,
ganz egal, welches TauschErsatzImitat Du da verwendet hast, dass es nicht funktioniert hat, weißt Du ja jetzt.
Es hilft auch nix, wenn Du da noch so oft drüber gehst, an der Stelle wird der LAck nicht auf dem Blech halten. Du kannst Dich höchstens erstmal freuen, wenn so eine dicke Lackschicht drüber ist, dass die haltlose Zelle eingeschlossen wird und der Lack sich darüber mit dem benachbarten verbindet.
Allerdings hast Du dann immer noch das Problem, dass darunter keine Verbindung mit demBlech besteht, was sich früher oder später rächen wird.. :-D
Also, wie schon oft genug erwähnt, sauber machen, anschleifen um dem neuen Lack Möglichkeit zu geben, zu haften und dann wieder schön lackieren. Dann hast Du auch länger Freude mit dem Produkt Deiner Arbeit. :-D
LG Stephan
Also entweder du hast an diesen Stellen keine Grundierung aufgetragen oder nicht "Mattgeschliffen" unbedingt Silikonentferner hernehmen keine Verdünnung und für die Vorarbeit kein Nassschleifpapier unter 1200 nehmen, den Staub der beim Außenlackieren entsteht kannst du entweder mit 2000 Nass oder Schleifpolitur entfernen ist zwar etwas Arbeit sieht danach aber perfekt aus und danach immer mit Hochglanzpolitur und ner Poliermaschine abziehen.
