Hallo Fachleute, habe seit kurzem zwei identische V50 / Rundlicht im Originalzustand mit äußerst geringer Laufleistung (unter 1000 km, Maschinen waren eingelagert und sind jetzt erstmals gefahren worden) . Beide Maschinen sind definitiv nicht verbastelt oder verändert. Trotz intensiver Suche nach gleichgelagerten Problemen hier im Forum komme ich nicht weiter:
1. Die eine Wespe surrt und rennt mit starkem Anzug deutlich über 50 km/H alles supi....
2. Die zweite, mein Problemkind hat folgende Macken:
-Beim Losfahren im ersten Gang sackt manchmal der Motor weg, nur mit Mühe steigt die Drehzahl dann so, das ein Anfahren (mit hoher Drehzahl) möglich ist.
- Wenn ich im dritten Gang die Höchstgeschwindigkeit erreicht habe, also Gas ganz aufgedreht habe, sackt die Leistung wieder weg. Wenn ich dann Gas wegnehme, wird sie kontinuierlich schneller, fährt aber (im Gegensatz zur baugleichen anderen) nur max 40 km/h Spitze.
- Irgendwie nimmt Sie mit zunehmendem Gas nicht gleichmäßig Geschwindigkeit auf.
- an dieser Maschine habe ich ohne Wirkung die Zündkerze ausgetauscht.
-Vielleicht ist wichtig, dass Sie einen minimalen (2 Tropfen am Tag) Ölverlust am Schaltkreuzsimmering hat.
Danke für Eure Tipps!!
Bearbeitet von Vespaloge
stottert der motor bei Vollgas?
wenn ja, schau mal was für eine Hauptdüse in deinem Vergaser ist.
Hallo Jolle, nein, er stottert nicht. Der Vergaser ist Original ohne Veränderung, d.h., so wie im Werk verbaut. Außerdem ist er identisch mit dem der anderen Maschine, und die rennt wie Teufel....., eine falsche Düse ist es also nicht.
Kann eine falsche Vergasereinstellung dazu führen, dass eine Vespa 15 km/h lamgsamer fährt, als eine baugleiche mit einer "richtigen" Einstellung????
Yes, it is :-D:-D
Schau mal, welche HD verbaut ist.
Vielleicht wollte der Vorgänger mit ner größeren HD mehr Leistung rausholen-solche Leute solls geben. :-D
Passt irgendwie nicht zusammen :-D
Das ist normal, sonst würde sie ja unendlich schnell laufen...
Ansonsten mal Vergaser saubermachen. Wenn die Maschine nicht bewegt wurde, verharzen die mit der Zeit. Wirkt oft Wunder.
SubWay
wie alt ist denn der Sprit? Auch so alt wie die Vespeneinkellerung?
Ich würde auch einmal alles Überprüfen:
Spritzufuhr: Vergaser reinigen und Düsenkontrolle; nachsehen, ob genug Sprit aus dem Tank kommt(Tankentlüftung)
Zündung: Zündkontakte/-abstand kontrollieren, Kerze tauschen
Zylinderkopf demontieren und mal die Laufbahn anschauen
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
