Hallo, habe nun das 3. mal hintereinander den Kondensator an der v50 Spezial (deeutsche mit lenkerendenblinkern und 3er Zuündspule´) gewechselt. Beiml letzten Mal dacht ich noch habe beim Licht sicherlich einen Kurzen Dirn und habe daher heute vor Neueinbau nochmal alles überprüft und den Kabelbaum teilweise erneutert und genauch nach Schaltplan verkabelt.
Nach dem Einbau funktieonierte der Roller prima , bin ca. 3 KM mit Ihm gefahren ale gänge rauf und runter, Dann meine Freundin. Kaum war Sie um die Ecke hörte das <<rempempem>> auf. Nach Hause geschobe etwas gewartet > Zündkerze raus und nochmal getreten """Kein Zündfunke"""!!.
Also wieder der Kondensator!?
Was kann denn das sein :-D:-D:-D ???? .
Bearbeitet von vati122001
Haa, war ein Brüller!
Es isr der Kondensator, da nach dem Wechsel der Roller immer wieder lief, mit den gleichen Komponenten.
Kann es denn án der Zündspule liegen, daß der Kondensator immer kaputt geht?
hi,
ich kenne mich mit der Elektrik nicht so gut aus, aber da die Tips auf sich warten lassen, versuch ich mal mein laienhaftes Verständnis über die Elektrik kundzutun.
Liegt es vlt. an einem defekten Spannungswandler?!
Oder sollte vlt. einer verbaut werde, ist es jedoch nicht?!
Wie gesagt, keine mich mit der Elektrik nicht so gut aus.
Ist echt ärgerlich, wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei deiner Suche nach dem Fehler :-D
Was Auweia meinte, ist wohl, dass der Kondensator zwar kaputt geht, aber andere Komponenten (wie z.B. Kerzenstecker etc) die Ursache dafür sein können. Und die defekten Komponenten zerschießen dir dann zeitverzögert den Kondensator. Jetzt verstanden? Defekte Zündspule kann auch sein. Da hilft wohl nur austauschen und ausprobieren.
@Berserker: Spannungsregler kann es normalerweise nicht sein, da 1.) die V50 normalerweise keinen Spannungsregler hat und 2.) der Spannungsregler normalerweise nichts mit den Zündstrom-Kreislauf zu tun hat. Bobcat möge mich da berichtigen, wenn ich falsch liege.
SubWay
