Guten abend hab gerade mal ne frage an die pc freaks ;)
mein dad hat in der arbeit 2 bildschirme und benötigt diese auch für unterschiedliche kundenkartein .... (heißt glaub ich so)
jetzt muss ich diese an 1 grafikkarte anschließen (so nen adapter hab ich schon bei ebay gesehen) kann ich dann mit einer maus auf beide bildschirme zugreifen? also in meinem fall zb auf dem einen GSF und auf dem anderen meinen arbeitsplatz?
oder wie wird das gesteuert ist völliges neuland für mich
korrigiert mich, aber mit adapter an einem ausgang wird das nix.
wenn, dann zwei getrennte ausgänge oder zwei grafikkarten.
gruß,
christian
Richtig!
In der Regel haben aber alle Grafikkarten der letzten zwei Jahre zwei Ausgänge. Evtl. brauchst Du je nach Monitoren noch einen VGA-DVI-Adapter. Die Aktivierung des zweiten Bildschirms machst Du dann in den Anzeige-Einstellungen. Da gibt es drei verschiedene Betriebsmodi: Dualview (beide Bildschirme nebeneinander, einzeln einstellbar falls unterschiedliche Monitore), Clone (ein Desktop gespiegelt auf die beiden Monitore) und Span (beide Schirme als ein Display, geht neben- und übereinander).
Mein Tip ist die Dualview-Konfig, da Du hier z.B. beim Maximieren von Fenstern erstmal innerhalbeines Monitores bleibst - ich fand das angenehmer. Abgesehen davon das einzig praktikable, wenn Du zwei unterschiedlich große Monitore hast.
Das mal soweit vorweg.
Muss ich heute Abend nachschauen, aber gut möglich, da ich gerade auf einen 22" TFT umgestiegen bin und der via DVI angeschlossen wird. :-D
Was für Monitore sollen denn da ran? Beides Röhren-Monitore oder Falchbildschirme?
Aber sonst den bekommt Du den auch beim freundlichen PC-Schrauber um die Ecke für ein paar Euro.
2xtft 17zoll gleiches modell BENQ-FP767
ja hier auf dem land geht das nicht so easy und bei egay zahl ich 1? fürn stecker und 6? versand .....
Sorry, ich hab leider keine Adapter mehr liegen - ich hab meine auf der Arbeit verbaut. :-D
Die Adapter wirst du leider kaum günstiger bekommen, in den Läden bist Du meistens mit ca. 7,- dabei.
By the Way: Was für eine Grafikkarte hast Du eigentlich? (Guckst Du Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerätemanager -> Grafikkarte) Viel wichtiger: was für Ausgänge hat die? U.U. kannst Du Dir das mit den Adaptern sparen ...
ja ganz dumm bin ich zum glück auch nicht ;)
nvidia GeForce FX5200 hat eben diesen zusätzlichen TV-OUT/DVI
hab mir gerade mal den adapter bei ebay gekauft..
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
