ich bräuchte für meinen Polini 102ccm Zylinder mal einen neuen Kolben. Jetzt wird im Scooter Center ein Kolben mit 55mm und einer mit 55,4mm angeboten. Ich hab jetzt mal den alten gemessen und der hat ganz oben 55,0mm und ganz unten 55,15mm. Welchen Kolben muss ich jetzt verwenden?
Beste Dank
Fabian
Beste Dank
Fabian
eigentlich 55,2mm :-D
welchen durchmesser hat dein zylinder? Mit messen am verschlissenen kolben is das nicht so leicht zu sagen, am zylinder zu messen is besser. ein 55,4mm polinikolben hat jeweils schon das passende untermaß für 55,4mm bohrung, sprich unten 55,32mm und oben 55,05 oder so.
war eben mal wieder bei meinem Roller :-D
und hab jetzt mal den Zylinder gemessen. Oben an der "Quetschkante" sind´s exakt 55,39mm und am "Zylinderende" sinds 55,45. Also passt dann wenn überhaupt nur der 55,4mm Kolben. Aber warum gibt´s da 2 Verschiedene? Ich hab noch nie den 102ccm mit Anderen Maßen gefunden.
Fabian
Ist doch eigentlich logisch, sind Übermasskolben. Wenn dein Zyli und Kolben etwas älter werden, dann haben sie auch Verschleiss. Den bekommen deine Kolbenringe nicht mehr abgedichtet. Ergo weniger Kompression. Also holt man sich ein Übermasskolben und hat wieder schöne Kompression!
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
