Hallo zusammen,
hoffe ihr könnt mir helfen!
Wie rum muss der Kolben im Malossi 210 ccm Satz montiert werden.
Am besten mit Foto!
Hat schonmal jemand den Kolben falsch rum montiert? Was passiert dann?
Mein Satz läuft max. 60 km/h und stottert ohne Ende.
Standgas kann ich nicht mehr justieren. Standgasschraube max. eingedreht, aber dennoch ist die LeerlaufDrehzahl zu nieder!
Danke schonmal
Joxster
Das mittig geteilte Fenster im unteren Bereich des Kolbenhemdes muss entgegen dem Auslass im Zylinder zeigen, also nach oben. Ist (glaub mich zu erinnern) auch eine Art Pfeil auf dem Kolbendach, der muss Richtung Auslass zeigen!
bei der welle solltest du eh noch was machen :-D
ich hab mir vorgestern dieses hübsche stück geschnitzt
.... plagiat? .... niemals :cheers:
die welle bleibt erstma so, hab keine Kohle fürn ordentlichen Fräser :-D
sieht leicht nach einem S&S Plagiat aus :-D
PS: Du hast nicht zufällig lust meine Welle zu bearbeiten ? :-D
MfG Jones :wacko:
ich hab gar nix gefräst, flex mit dünner trennscheibe und fächerscheibe. danach feinschliff auf der standbohrmaschine
um meine professionelle arbeitsweise zu verdeutlichen nochmal ein bild :-D
die aktion auf der bohrmaschine hat ewig gedauert, leistungsfördernd war es bestimmt auch nicht, aber die welle sieht einfach lecker aus :-D
also eigentlich reicht ne flex mit oben den scheiben und ein schraubstock.
Bearbeitet von Das _O
MfG Jones :-D
Ja, der Ringstoss verläuft dann je nach Zylinder (bin kein LF´ler) so durch den Auslass oder knapp neben dem Auslass das die Ringe dort ausfedern und brechen können.
Praktisch eine Oberfräse :-D
Edit meint, dass sie das auch schon so gemacht hat, nur ohne den Zylinder :-D
Bearbeitet von Matte
