also unter einer gleichmäßigen Leistungsentfaltung stelle ich mir was anderes vor...
Das bestreitet auch niemand! Für einen Alltagsroller würde man den Motor sicher anders aufbauen :-D
Der Motor ist eben auf hohe Leistung und hohe Geschwindigkeiten getrimmt, ausserhalb der Reso geht da nicht viel! Da hinein eine André'sche Auslasssteuerung und der Motor hätte auch untenrum ordentlich Druck (so schlimm wie das auf dem Diagramm aussieht wars ja auch in echt nicht mehr, das krasse Loch kam vom Vergaser, konnte kuriert werden!)...
Ab irgendeinem Punkt kann man nicht mehr mehr Leistung rausholen ohne zu neuen technischen Mitteln überzugehen oder in einem Bereich ausserhalb des Leistungsbandes etwas zu opfern!
Und noch mal -nie eingestellt und/oder abgestimmt...
:-D so hat man meistens die beste Power... :-(
Der Carsten hat meinen absoluten Respekt, und das weiß er auch... :-(
Ich will die Leistung doch keineswegs schlecht machen. Ich bin nur so eingebildet, dass ich meine, auch 35 PS drücken zu können, wenn ich mich von meinen "es muss ein fahrbares Band bleiben"-Fesseln befreie... :-( ...ju no wat ei mien... :-(
vielleicht werd ichs im Dezember mal machen...war schon lang nimmer beim Andi. :-(
Bearbeitet von Andre
Ich glaube auch dass das möglich ist und du das irgendwann schaffen wirst!
Das Band würde heute vielleicht eben schon ganz anderst aussehen und ich denke dass du die 35 Ps mit "besserem" Band schaffen wirst, du hast ja auch den Vorteil der Steuerung!
Wenn du geheh willst meld dich mal,vielleicht können wir ja einen Tag machen mit Karoo,Gerhard,Hannes und mir!?
Aber nur falls ich bis dahin mal meinem Auspuff fertig habe, aber ich denke schon, der Gerhard wird mich schon stressen :-D !
  • 1 Jahr später...
Sehr sehr geiles Topic!!! Sensationelle Diskussion, Anpisserrei von allen Seiten :-D usw.
Was ist eigentlich mit NOSKoni und seiner GS geworden. Hab den letztes Jahr auch in Stockach gesehen, wo er zum Schluss dann noch die schnellste Zeit gefahren is, wenn ich meinen Erinnerungen vertraue...
Hat er jetzt wirklich die Leistung?
Is schon krass wie sich die Zeiten ändern. Vor 2,5 Jahren waren die 25PS am Rad vom Andre schon richtig krass und jetzt haben doch schon einige die Leistung...
Was macht eigentlich zur Zeit der Motor von Herr Fichtl der ja nach HN verkauft wurde???
Bearbeitet von Lenki
Der is jetzt mein Tourenmotor mit "nur noch" 31,7PS und dafür früherem Leistungseinsatz als vorher... :love:
Sitzt ja sogar noch in seinem ursprünglichen Chassis, nicht nur der Motor wurde verkauft, sondern der komplette Roller...
nur springt er grad nich an... vermute gerissene Membranplättchen... :grr:
Bearbeitet von Johannes
:sabber: :sabber: :sabber:
Ui wenn ich sowas mit meinem auch hinbekomme... und dann auch noch getüvt...
naja mit ca. 23 PS aufm Prüfstand wär ich schon mehr als zufrieden, und halten solls ja auch :-D
:-D;-);-)
Hab mir da jetzt echt alle 23 Seiten nochmal reingezogen weil ich was von den angesprochenen Leitblechen finden wollte. Leider fehlanzeige :-D( Ist da nun was dran?
Dafür war die Wuchtsache vom noskoni sehr aufschlußreich :love: :-D
  • 6 Jahre später...
irgenwie fehlt der "malossi 210+ - was kann er wirklich" topic, zumindest hätte ich den über die suche nicht gefunden.
aber ich denke mal durch die 34ps ansage im 1. beitrag drängt sich dieser eigentlich dafür auf :P
egal, worum es geht: 221er drehschieber motoraufbau mit 34er gaser und cobra1 - kein alltagsgefährt, eher so 1-2wochen im jahr.
hätte bald diesen schon bearbeiteten kolben zur verfügung, den ich wohl mit etwas bauchweh einbauen würde:
macht bedingt sinn, oder besser komplett finger weg - was meint ihr?
hab natürlich noch einen neuen liegen, den ich aber für dieses versuchsprojekt eigentlich nicht opfern will....
lg m
Bearbeitet von Motorhead
ich würd da eher was mit mehr material nehmen wollen, ausser der zylinder ist dir egal.
ist das ein a kolben?
brauchte sowas für einen polossi mit geteiltem auslaß.
das dingen ist sicherlich schon 5jahre alt und mangels kolben noch nie gelaufen :wacko:
    • Bei @Werner Amort melden. Der verkauft die Boards und hilft dir auch bei der inbetriebnahme. Würde dir das AFR Board auchd azu empfehlen.
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
