Ich habe mir für eine Motorrevision einen komplett Satz KW-Lager mit Simmerringen gekauf. Im Satz war für die Lima Seite ein 6204 dabei.
Nach der Demontage stellte ich fest das dort ein N204 drinsteckt.
Soweit so gut für die Motor Demontage ist das nicht schlecht da der Lagerinnenring samt Laufzylinder / Käfig auf der KW bleiben, und der Lageraußenring in der rechten Gehäusehälfte.
Kurbelwelle kommt eh ne neue rein (Alfaerre) also mußte ich nur den Lageraußenring aus dem Gehäuse entfernen.
Und nun begann der Ärger, das Ding ließ sich nicht herraushebeln /schlagen weil kein Platz zum ansetzten des Dorn.
Ende vom Lied : Dremel --> Trennscheibe ---> Lageraußenring auftrennen
Und dann mit einem abgeschrägten kleinen Dorn durch die Ölbohrung soweit rausschieben das mann es raus schlagen konnte.
Ich bin mir jetzt nicht sicher was besser ist, ein Rillenkugellager 6204
oder das Zylinderrollenlager N204E
Hat jemand damit Erfahrung? :-D
Gruß Klaus
das Walzenlager gibts auch noch mit Lagerinnenring, dann kriegt mans auch wieder raus aus dem Gehäuse, allgemein sind die Walzenlager teurer (15 bzw 25? beim Kugellagerhändler!) aber allein schon der Komfort beim Zusammenbauen sorgt dafür dass ich so eins fahr :-( Nötig, oder sagen wir mal "evtl empfehlenswert" werden die Dinger in meinen Augen erst bei richtig heftigen Tunings (evtl noch mit schlecht gewuchteter KW :-( ) obwohl selbst da das 6204 noch locker ausreicht (normale Arbeitsdrehzahl ist so um die 15 000)
Dein 6204 kannst du also ohne Sorgen benutzen! :-D
@ Gerhard: Du meinst das NU204? Wo dann der Innenring auf der KW bleiben würde. OK wenn der Außenring entfernt werden muß kann man an der Kante ansetzen wo die Zylinderrollen geführt werden :-(:-(
Von der Funktion her sollten beide laufen ist wohl nur die Frage welchen Ring man mit einem Dremel auftrennen will. Und für die Montage des Motors gilt das gleiche wie für die Demontage.
PS: Ab heute sind wohl viele Richtung Recklinghausen.
Werde Morgen hinfahren.
Gruß Klaus :-D:-(
NU 204, das fahr ich gerade, nur der Innenring bleibt auf der KW, das N204 hatte ic hauch mal, hab mir dann um den RIng rauszukriegen 2 Löcher gebohrt und danach zugekaltmetallert! :-(
Wollte auch nach Recklinghausen, aber wenns regnet sind mir 400 km irgendwie zu weit... :-D
Im SKF Online Katalog gibt es das NU204 nur mit der Endung ECP, und das P steht für Polyamid 66. Temperatur des Käfigs bis 120 Grad.
Hast du auch einen Plastik Käfig?
Ich habe den Außenring mit einem Dremel / Kleine Trennscheibe aufgetrennt. Der Lagersitz wurde nur minimal beschädigt.
Zu Recklinghausen: Wenn du es einplanen kannst: Augen zu und hin,
es kann nich immer Regnen (ne Schauer geht auch wieder vorbei).
Gruß klaus :-D
Plastik Käfig... kann sein, ist aber ein Lager von SKF, weis aber nicht mehr genau obs einen Plastikkäfig hat, war so in etwa das Lager was mehr gekostet hat als alle Restlichen zusammen :-D
mal schaun mit Reck, ich werd ma schaun was die Anderen noch dazu sagen...
Werde nachher mal beim FAG Händler reinschneien.
Bei all den Vorteilen von einem NU204 oder N204 werde ich das 6204 aus dem gekauften Satz nicht einsetzen.
Eine bessere Montage / Demontage ist mir der Preis wert.
Allen ein Gutes Wetter am Wochenende ------> Recklinghausen!
Gruß Klaus
:grins:
Hi!
Ich wohn so 30 km von Recklinghausen
entfernt.Im Moment is Kaiserwetter.
Und Morgen solls ca. 7mm Reechnen.
Is zwar nich schön aber auch keine Flut.
Am Sonntach solls fast gar nich mehr pieseln.
Also,erscheint zahlreich.
Ich selbst kann nur mitm Audo komm.
Mein Roller steht nakkich inne Garage (bisaufsblech).
ESGIBTKEINSCHLECHTESWETTERNURSCHLECHTEKLEIDUNG !!! :-D
Griez !
Tom :plemplem:
@ Smallframeschüttelhippe: ich sitze hier in Mülheim und schau mir die Wolken an. Komme Morgen auch mit dem Auto. PK / S in der Garage mit demontierter Karosse und Motor im Keller auf der Werkbank.
Oh is gleich feierabend!
Gruß Klaus
Hmmmm...Kurz nach meinem Posting ging das Licht aus.
War ja klar !!! :grr: Petrus issn........lieber Jung !*gg*
Du kommst aus Mülheim?Cool !!!
Ich komm aus Ratingen !
Hallo Nachbar !
Kennste noch mehr Blechrollerschraubfahrer aus der nähe?
Ich hab noch n Kumpel mit ner T5 aus Heissen.
Man ja mal n regelmässiges Treffen organisieren,
wenn mein Eisen wieder glüht. :-D
Griez !
Tom :plemplem:
Merken!! Sollten mal schauen das wir das hinbekommen.
PS: Genauer Standort Essen Kray.
Ist schwierig gleichgesinnte (Blechvespa) zu finden.
So das wars, Feierabend. Und Morgen nach dem Frühstück......
Gruß Klaus :grins:
So, NU204E von FAG kostet mich 16 Teuro (Dank Firmenrabatt), original 30 Teuro
@ Gerhard: Was meinst du, erhöhtes Lagerspiel C3 für das Lager?
Oder normal. Kurbelwelle kann sich bei Ausdehnung ja verschieben und in dem Lager sowieso.
Gruß Klaus
Em, wenn wir schon mal bei Lagern sind..
Hat wer von euch zufällig die genauen Bezeichnungen der restlichen (alle) Lager eines v50 Motors?! Ich habe bereits:
- KW Lager 6204 (LiMa Seite)
- KW Lager 6303 (Primär Seite)
(beide SKF)
Nun faend ich es nett, wenn mir jemand mal die Nummern oder bezeichnungen der anderen Lager posten koennte, damich ich die mal kaufen kann, da ich meinen Motor mal komplett neu lagern will ( um zu wissen, wie es geht und weil die Lager eh ueber 20000 km runter haben)
Ach so Gerhard, was ist mit der Schami, PM gelesen?!
KW hast ja schon gesagt.
Nebenwelle: 6200
Primär: 16005
Hinterrad: auch ein 6204
Die Bezeichnungen sind auch bei FAG Kugelfischer oder INA etc. so ähnlich.
Dafür sind die ja, ist genormt!
Findest eigentlich bei jedem grossen Wälzlagerhersteller nen Onlinekatalog oder kannst Dir nen Wälzlagerkatalog bestellen (ganz hilfreiche Lektüre manchmal)
gruss
Malte
Den Außenring des Lagers bekommt man am besten raus, wenn man mit einem Schutzgasschweißgerät bei einer rel. starken Einstellung in der Mitte des Rings einmal kreisrund eine Naht zieht. Der Ring zieht sich bei Abkühlung so stark zusammen, daß er einfach rausfällt. Wenn`s immer noch klemmt, kann man das Gehäuse bei 120Grad im Ofen erwärmen, damit gehts auch.
Alle aufgeführten Lager halten auch das stärkste Smallframe-Tuning aus.
Was vorher kaputt geht ist das untere Pleullager
mfg
Carsten
  • 1 Jahr später...
war recht hilfreich eure Beiträge zu lesen...........
Stelle mir grade die Frage ob die NU204 (Rollenlager) auch serienmäßig verbaut worden sind.
Habe meinen Motor grade göffnet und auch ein NU-Rollenlager vorgefunden.
Schön einfach zu teilen, aber eben nicht so doll zu wechseln.
Stehe jetzt grade vor der Frage ob ichs nicht drin lasse.....
Defekt war scheinbar eigentlich nur das Nadellager der Hinterradachse.
Aber wenn schonmal offen ist............
Wenn ich lese das da voher eher das untere Pleuellager aufgiebt, das ist jedenfalls ok..
Ciao,
Ralf
In zwei PK 80 Motoren waren sie original verbaut.
Kann sein das sie erst in den PK Motoren von Piaggio verbaut wurden.
Gruß Klaus :-D
Moinsen,
...die Vorteile des NU-Lagers sind wirklich ne tolle Sache. :-D
Ich frage mich nur gerade warum der ScooterCenter ein C4 Lager an der Lima empfehlt ?? Warum sooo viel Lagerluft ??
Was wird von Piaggio vorgeschrieben ??
Hat es einen bestimmten Sinn das 6303 ohne Luft und an der Lima das C4 Lager zu verbauen ??
Gruss Dennis
habe aus orginalen motoren (PV, PK, 125er halt) schon C3 und C4 an der Kuluseite ausgebaut. Limaseite war immer das rollenlager drin. ich fahre C4 auf der Kuluseite und NU204 C3 auf der Limaseite.
    • Ich bin mor nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe, aber es klingt zumindest interessant.    Ist das Verwandtschaft vom Einrico?
    • Lass den doch drauf und mache nen entspannten und leisen Auspuff drauf. Sieht man nicht und läuft super
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
