neuer Fabrizi FHT 160cc zylinder
hallo leute! hab auf der fabriziseite gestöbert und seinen neuen zylinder für dir smallf.
gefunden! erschienen am: 22-05-07
kennt den schon jemand?
gibts bald eine 55mm fabrizi welle! :-D
sieht recht gut aus! hat er etwa etseine alte gussform wieder rausgeholt und etwas
überarbeitet :-D nach den ganzen neuen smallframe zylis falc m1 etc... wird
er bei dem zylinder seinem ruf wieder gerecht werden,da seine über geheuse gesaugten
zylinder ja nicht so der hammer waren! :-D
aber noch iss ja keiner da und ohne gsf tester noch nichts bewiesen :-D
aber vieleicht kennt ihr den ja schon!
foto vom alten fabrizi direkt!: roter pfeil
fotos vom 07 modell:
luk
Bearbeitet von lukulus
zirri war in stockach ja auch wieder schnell :-D
was kostet der 07er fabrizi denn? iss noch nichts bekannt oder?
was furn fabrizi war denn in stockach? ein 144er alu gehausegesaugter?
wer fuhr den?
in mindelheim war keiner von euch,oder?
schade weil ich kann ja nicht sehr oft ein rennen in deutschland fahren!
hätte gerne ein paar bier und sonstiges diskutiert mit euch :-D
bremen 07 oder stockach 08 werde ich wieder nach deutschland fahren,
muss aber nochn paar verbesserungen machen beim rotax!
fur den honda A-kit hab ich momentan eh keine zeit :-D
luk
  • 2 Jahre später...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
