Moin,
ab welchem Baujahr wurde in der LML 150 der Membranmotor verbaut?
Dank und Gruß Sasser
Ab 1998 oder 1999... Aber nur in der NV (indische PX...), leider nicht in der Select II (indische T5...)...
  • 5 Wochen später...
also ich hätte ne px150 indisch baujahr 1999 6kw an der hand
hat die schon den membranmotor?
hat die den 5-überströmer zylinder?
Bearbeitet von vnb1t
Sowohl, als auch... Es gibt beide Versionen... Bau mal den Vergaser samt Wanne ab, dann siehst Du es... PX150, bzw. NV150 sollte aber hinkommen mit Membran und 5-Kanalzylinder... An der Hand? Neid... :-D
Schönes Ding, paßt ja quasi ohne Nacharbeit druff, die Kanäle sind ja bei Malle und LML ziemlich ähnlich... Nur den Auspuff mit dem Popelkrümmer schmeioßt Du aber hoffentlich raus, oder? Das Ding ist die Hauptdrossel bei dem Motor...
Bearbeitet von BFCDynamo
