Ich wäre dafür das man den ähnlich einstellt wie nen Sigmatacho, also Reifenumfang bzw. Durchmesser angibt.
Nur nicht zu sehr von der Software an spezielle Karren anpassen, dann ist der viel zu unflexibel :-D
Würde auch meinen Spezialtacho zur Verfügung stellen.
Wat is denn jetzt aktuell in deiner Version?
Was kann sie? Was braucht sie?
Was Sie kann: Alles was auf Site 1 steht:
Geschw
Drehzahl
Wassertemp
Auslasstemp
Fernlicht
Abblendlicht
Höchstgesch
Fahrzeit
vielleicht Schaltblitz
Tankwarnleuchte
Was alles drin ist, wie gemacht und co bleibt Betriebsgeheimnis :-D
Ich würde meinen Lussotacho auch zur Verfügung stellen!
Soll man den jetzt gleich schon bei dir bestellen, oder dauert es noch ein bischen bis man ihn bestellen kann?
Bestellen kann man erst dann, wenn getestet ist wie bereits geschrieben es wird sicherlich März werden.
es gibt 2 Möglichkeiten, entweder das Thermoelement was aber wieder nach OP's ruft und bei den Einstreuungen im Vespagehäuse mit den vielen anderen Signalen nicht ganz unkritisch ist, was bedeutet man braucht direkt neben dem Thermoelemt eine Platine, was weitere Kosten verursacht (bereits getestet, funktioniert auch) andere möglichkeit ist der PT1000, jedoch geht der nur bis 550°C, was wir gerade versuchen mit dem Thermoelement umzurechen um das IC verwenden zu können und trotzdem den richtigen Wert auf dem Display zu haben, jedoch machen uns da grad Auslassquerschnitte große Probleme, vielleicht findet sich da aber eine vernünftige Rechenmöglichkeit um richtig Geld zu sparen, weil das Thermoelement erstens 20Euro kostet und zweitens nicht digital arbeitet.
Nun mal sehen würde gerne einfach vollenz fertig testen und dann sehen wir ja. wobei ich zum Preis sagen muss, dass es momentan kein Anzeigeelement git, das all die Funktionen vereint, die ich verusche zu vereinen!!!!
will ich gerade auch nicht :-D Jetzt warte mal ab, wenn es dir gefällt wird der Preis auch passen!!
Andere Alternative Gravy wäre noch der Thermodraht gewesen, der direkt durch den Krümmer führt, hab ich grad ganz vergessen und habe ich auch noch nicht probiert.
Das mit den Reifengrößen wär am einfachsten über den Radumfang in mm.
den Umfang über D mal PI wird sich ja jeder ausrechnen können.
Soweit ich weiß ist die Abgastemperatur nicht all zu einfach zu ermitteln, je nach dem wie genau die Messung sein soll.
Ein einfach eingeführter Messfühler hat Abweichungen bis zu 10% aufgrund der Abstrahlung der Auspuffwand. (Halbwissen aus der Thermodynamik-Vorlesung)
[blabla]
Genau wirds nur mit ner in Axialrichtung eigeführten Buchse, die mit möglichst dünnen Stegen an der Aussenwand befestigt ist und in der dann der Fühler angebracht wird. Das wird allerdings bisschen zu aufwendig sein
[/blabla]
im "eingebauten" Zustand in einem Lammy Tacho, eben der kleinste gemeinsame Nenner!!
Kuhl! Willste jetzt lauter Siemens Handys wegen ihrer Displays schlachten, oder wie?
Aber schön, schön. Mal schauen. Ein Multimedia-Dolbysurround-Mäusekino tät´ mir ja auch an der ´pfümpf gefallen.
d.
wundertacho??
Thema läuft aber ich habe aus anderen Themen gelernt, sofern es nicht fix und fertig ist zeige ich hier nichts mehr.
Sorry, aber gut ding braucht weile grad wenn man mit anderen etwas zusammen macht.
Solange nix fertig kein Statement...
Will die Arbeit anderer nicht schmälern aber wer programmiert weiß, dass zwischen 2 Zeilen displ und Handydispl. noch ein paar Meter dazwischen liegen.
es sei noch hinzugefügt, DER kommt auch aus unserem Haus und in die Richtung will ich auch, nur so als kleiner Maßstab.
Bearbeitet von rally210er
japp genau desswegen selbstbaukasten da kost das ganze keine 50 Euro wenn das so läuft wie es soll.
ich komme da jetzt nicht so ganz klar.
baust du jetzt sowas selbst oder lässt du das entwickeln oder entwickelt das eine firma selbständig oder wie oder was?
also ganz ehrlich... mir persönlich ist es egal ob die NASA mitentwickelt... man sollte vielleicht grundsätzlich die eitelkeiten aussen vor lassen...
ich hätte nur gern einen funktionierenden bordcomputer der gut aussieht und nützliche funktionen hat...
warum tun sich dare und rally nicht zusammen und entwickelt den super tacho der ALLE weiterbringt???
grüße aus kiel
timo
ich baue selbst aber mit einem Freund, der in gleicher Firma arbeitet wie ich auch.
Da aber grad in der Firma selbst jeden Tag mehr wie normal gearbeitet wird bleibt dafür leider gerade keine Zeit.
Wollte mit dem Link nur aufzeigen, dass wir in der Firma solche Sachen schon mehrfach gemacht haben und es eben gewohnt sind fertige Dinge voll funktionstüchtig abzuliefern.
Apropos zusammentun, wäre ja grundsätzlich kein Thema habe meinen Mitstreiter auch gefragt, aber er ist der Meinung, ein Code der sehr viel Arbeit war und noch ist will er nicht Opensorce stellen.
Seine Sicht der Dinge und das respektiere ich auch so.
Der Zweizeiler ist ja auch ne nette Angelegenheit aber das mit dem Handydisply ist meiner Meinung nach eben noch ne Nummer schärfer.
Denke das wird ein nettes Winterprojekt, das danach auch ordendlich fertig sein wird.
Selbstbaukasten sicherlich aber die Anzahl der Personen die das gerne fertig hätte ist wesentlich höher.
Was man auch nicht vergessen darf ist die Sensorik in diesem Bereich. Warum Thermoelement verwenden wenn es das gleiche plus etwas Elektronik für 3 Euro zu haben gibt?
Werde nach Fertigstellung schon einen anständigen testbericht abliefern genauso wie Begründungen für meine Entscheidungen.
Wo gibts denn sowas?
