@ max herre (wasn kalauer, ich lach mich kaputt)
also du bekommst von mir den kelle award, das war weltrekord im gedankensprung. daumen hoch. weiter so
Zurück zur eigentlichen Thematik!
Heut schon gefickt?
Lass uns an an Deiner/Euren Erfahrung/en teilhaben.
Wenn wir Es schon nicht tuen,dann sollten wir wenigsten darüber reden /schreiben dürfen. :-D
Heut schon gefickt?
Man, zu der unmenschlichen Uhrzeit doch noch nicht.. Ok ok, prinzipiell gibts ja kaum was feieres als schönen entspannten "Guten-Morgen-Tzäcks" .. aber auch nur, wenn "er" das wach werden iniziiert... :-D
Wieso? ist doch auch ganz schön wenn Sie zur Arbeit muss und Mann liegenbleiben kann. :-D
Blöd nur wenn sie beim Sex schon auf der Arbeit ist und Mann bezahlen + nach hause gehen muss...
Heut schon gefickt?
Macht ficken nicht blind und einen krummen Rücken ?
nee, rollershop.
was ist das eigentlich mit diesem topic, passiert hier auch nochmal was spannendes?
klar meine freundin kommt am donnerstag, das wird spannend, klappersaft ist reichlich vorhanden. nur wo abladen??? vorne oder hinten???
fragen über fragen
fragen über fragen
für dich würde ich standart empfelen
Ich muss mal schauen, was in dem alten Aufklärungbuch steht, welches mir damals meine Mutter mit roten Kopf überreichte.
Hey Mrs.Starstream
heisst der Titel Deines Buches zufällig " Junge-Mädchen, Mann und Frau" ?? (habe ich zur Einschulung bekommen)
Dann brauchst Du nicht nachzuschauen, da Du dort keine Information diesbezüglich bekommst. (Hab schon geschaut)
Aber im "Wachturm"+" Erwachet" habe ich mal davon gelesen.
Uaaaahhh hatte ich´nen Schiss, das mein Rückenmark (bestandteil des Zentralen Nerven Systems) degeneriert.
Mein in den späten 70´er Jahren behandelnder Orthopäde konnte aber auch keinen Zusammenhang zwischen Masturbation und Rückenschaden feststellen.
Aber das mit den Haaren an den Händen könnte schon sein. Außerdem kommt es zur vermehrten Hornhautbildung an der Innenseite der Handfläche.
Naja, solltest Du etwas finden, dann teile es uns bitte mit.
MFG
Ejaculation Andy
Ich hab mal gehört das Frauen es schön finden von innenhändigbehaarten Männerpranken gestreichelt zu werden...
soll das eine etwaige rasur des intimbereichs ausgleichen?
pfui ... außerdem isses eckelisch, wenn man sich den zur
orgie gehörenden honig von der hand schlecken will ...
b
b
Genau, aber es gibt doch spezielle Wohlfühlfellhandschuhe der Marke Frejya bei "Fur Dessous".
Das mit dem Honig wird natürlich schwierig, da ja durch die stattfindende Reibungsenergie=Wärme der Honig vor Ort kandieren könnte.
Das widerum wird bei der Entfernung in ein schmerzhaftes Prozedere enden.
Das widerum wäre eine schmackhafte Alternative zur bisherigen Heisswachshaarentfernung.
uswusw.
Natural born Pinselquast!
Behaarte Handinnenflächen brauch ich jetzt nicht so und diese Handschuhe oder Federn müssten auch nicht sein.
Na gut, vielleicht mal wenns sonst langweilig ist. :-D
Und? Ist es schon langweilig? :-D
Langweilig? Nö. Im Zweifelsfall kann man sich auch Anregungen aus entsprechender Literatur holen.
Obwohl man schon mal die Motivation hinterfragen sollte.
Den letzten Typen, den ich mitgenommen hatte, weil mir langweilig war, bin ich nur schwer wieder los geworden.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
