Mit nem 6er ist nix zu wollen.
Da hilft kein Arzt.
Egal wieviele km das hin und her macht.
Damit kann man nur auf die Gleise.
r=6 ist das ABSOLUTE Minimum.
Aber egal.
DD- womit lässt Du pumpen?
Ich hab mir so ne Ölpumpe aus den USA kommen lassen, wie sie dort zu tausenden auf den Ölfeldern stehen. Die habe ich entsprechend modifizieren lassen. Schafft es nun gerade so, den Dödel aufzurichten.
Kein Geld für Tuning?
Aha.
Das heißt, weil ich mir Tuning leisten kann, kann ich mir erlauben mehr zu essen? Könnte tatsächlich stimmen. Seit ich Rollertuning betreibe, habe ich auch zugenommen.
gibt nix neues in Sachen penispumpe und direktansauger ?
Jo, hm..........
Bei Penispumpen tut sich nicht viel und der Markt scheint gesättigt. Bei den Direktansaugern trifft man speziell in den USA und in Südamerika auf viel Gegenliebe. Dort scheint das Thema "Direktansaugung" einen höheren Stellenwert zu genießen. Ich frage mich nur warum?
Bearbeitet von Dirk Diggler
ihr deutet die Abhängigkeit  falsch .. ihr werdet Fetter, deshalb müsst ihr Tuning betreiben .. ;O)
Gute gute direktansauger gibts in Frankreich ..  in Fachkreisen auch "Französischer Sauger" genannt, auf Englisch  "Franc Hoover"
Bei Thema Englisch fällt mir noch die Stock harte Sitzbank aus Leder ein.. von der Firma SM   ( scooter Manufaktur ) , nicht mit Scooter Mädel zu verwechseln ..
Stimmt, die hatte ich ganz außer Acht gelassen. Die sind ganz handlich, haben wie die japanischen Nachbauten ziemlich kurze Haare und zwei sehr flache Knöpfe zum Einstellen der Sender. Verkauft werden die meist in Schuluniformen.
ja .. habe jetzt eine  bestellt, beim Schgguuter Zentner  Kööööln.
Die haben da graden ein tolles Festtagsangebot.
Hier im GSF werden ja nur abgeriffenden Spachtelbomber angeboten ..
ach ja ich habe das Model im Matrosenanzug bestellt
Bearbeitet von Lord von barmbek
Topp!
Hoffe, der maritime Direktansauger ist nicht von BGM? Da wird gerne mal der Ansaugtrakt rissig und der Einlass leiert mit der Zeit aus. Kann aber auch an dem fetten Bolzen gelegen haben, den ich da immer reinpresse.
Medizinstudentinnen haben oftmals ziemlich gute theoretische als auch praktische Erfahrung in diesem Anwendungsbereich.
Selten so viel Wahrheit gehört!!!
Grad die weiblichen Medizinerinnen zwischen 29 und 36 Jahren (meine Versuchsgruppe bestand aus 3 Damen in 2 Jahren) hat ein extrem hohes Bedürfnis, fremde (möglichst große) Anatomie im eigenen Vaginaltrackt zu spüren.
Und diese Art Frau ist auch mit einer sehr offenen und unkompliziert, Bedürfnis-orientierten Herangehensweise ausgestattet.
Ein Doktor Titel scheint der Sache noch mehr Nachdruck zu verleihen ;-)
Bearbeitet von Goof
Die Offenheit und Unkompliziertheit kann ich bestätigen. So zwischen 29 und 36 (ungefähr) ist eh ein schönes Alter :satisfied:
Hast Du noch die Adressen der Proktologinnen in der Schublade? Ganz zufällig habe ich da erst kürzlich eine riesige Lieferung an fremder und sehr großer Anatomie in mein Lager bekommen. Zusätzlich verfüge ich auch noch über nichtfremde, aber auch sehr sehr große Anatomie in stock.
Da werden die Damen Augen machen! Bitte Adressen per PM.
ich könnte dir, Telefonnummern von Potenten Herren geben .. die lieben auch dein Vorzüge
Danke, aber im Moment habe ich da zig Anfragen von unzähligen Herren hier ausm GSF. Schätze, 9/10tel hier sind komplett gay.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
