also mein prob
ich hab nen 3,00 primär verbaut hab alles wieder zusammen gesetzt motor läuft nur wenn ich die kupplung ziehe passiert nix
dachte ich nen bischen mehr spannen dann passt das aber nein
wirklich sie ist so gespannt das ich fast schon 2 hände nehmen muss zu kupplungshebel ziehen aber keine raktion
was kann es sein ich bin echt überfragt!
danke im vorraus
also mein prob
danke im vorraus
Versuch mal, bei stehendem Motor, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, auf dem Roller sitzend, die Reuse paar mal vor und zurückzuschieben, bis Du merkst, dass es leichter geht...
also wenn ich sitze weiss ich nicht beim schieben is es kein unterschied ob ich ziehe oder nicht
Hast Du schon probiert? Ich vergas zu schreiben, dass Du natürlich vorher die Spannung wieder aus dem Zug nehmen sollst....irgendwann sollten dann beim Hin und Herschieben die verklebten Beläge wieder auseinandergehen.
Axo....den Druckpilz und die Druckplatte hast Du schon wieder verbaut, oder??? :-D
jo hab ich natürlich ^^ sind die echt sooo stark verklebt das des so aneinander papt?
hab mir heute so oder so ne neue kupplung geholt weil die andere echt seltsam aussah
also meinst du des hat sich dann damit erledigt?
Kommt drauf an, was Du unter seltsam verstehst. Aber wenn das Material schon da liegt, sollte man es auch gleich verbauen.
Schau aber, dass die neuen Beläge ordentlich in SAE 30 (Getriebeöl) getränkt werden.
Wenn Du den Kuludeckel eh nochmal runtermachst, dann wechsel auch gleich den O-Ring von der Kupplungshebelwelle :-D
