..gut erhaltene Hoffmann...
Ich beschäftige mich noch nicht allzulang damit, aber ich würde sagen für eine komplette, fahrbereite geht im Moment nix unter 3000,- (wir reden vom Normalfall, nich vom Opa ders kaum erwarten kann die auf den Sperrmüll zu stellen und noch nen gefalteten 100er untern Sattel steckt). Königinnen gerne mal das Doppelte.
Wenn ich daneben liege, bitte korrigieren.
oh oh! Ältere Beiträge im Forum sprachen eher von 1500.-/1900.- oder nicht viel mehr!
Aber ich find die Form so schön! Hat so was "ursprüngliches"!
Wo findet man die denn am ehesten? D/IT/AU???
Die Beiträge müssen aber schon sehr alt und/oder aus einem anderen Forum sein
Möglicherweise sind sie daher so begehrt ?
Am ehesten wohl im Herstellerland ?
Beim Auktionator sind doch regelmäßig welche drin und geben eine prima Orientierungshilfe ab.
Bearbeitet von oehli
Generell wirds teurer je schneller Du eine haben möchtest.
Was anderes als der Auktionator fällt mir im Moment auch nicht ein.
Die meisten sind wohl mittlerweile in Sammlerhand oder noch in irgendwelchen "vergessenen Scheunen und Gartenhäusern".
Wird nich´ einfach!
Von jemandem der weiß was er hat wirst Du i.d.R. auch keine zw. 1500 und 1900 bekommen.
hier gibts ein Hoffmann Topic in welchem einige Infos zu Typen , Technik und u.U. Preisen stehen.
Die HA würde ich i letzter Zeit fahrbar und lackiert im Bereich 3500-4000 einordnen, gute Originalzustände bis 5000.- Sind dann aber auch die Maxima.
Königin ist schwer da kaum gehandelt, aber sicherlich nichts unter 5000.- wenn komplett und fahrbereit. Eher so Richtung 7XXX.
Natürlich nur meine Einschätzung - es spielen da noch ne Menge anderer Faktoren eine Rolle...
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
