Fahre auf einer V50 einen 3 Gang Motor mit Polini 102, 19 er Vergaser auf Polini Membran, Lippenwelle und ET3 Banane mit einer 2,86er Primär und finde das er gut ausdreht (fährt aber nur 85-90, bei der Kurbelwelle ist noch Optimierungspotenzial)
Will mal einen 133er draufmachen, daher die Getriebefrage, denn wenn ich den Motor schon aufmache will ich auch direkt die richtige Primär einbauen.
Mein Gefühl ist auf jeden Fall das der 3. Gang des 3 Gang Getriebes kürzer übersetzt ist als der 4. Gang des 4 Gang Getriebes, somit müsste ich im Vergleich zum 4 Gang Motor eine längere Primärübersetzung wählen.
Was sagt Ihr dazu?
Danke, Noiven
hhm, aber wieso nicht gleich auf 4 Gang umrüsten?
der 3Gang 4te ist minimal kürzer als der 4Gang 4te. 1Zahn. DRT 4. wäre gleich lang.
Spalten muss nich unbedingt sein, ich würde erstmal den Zylinder drauf machen.
Der verträgt sich ganz gut mit der 2.86er. Wenn es dir nicht gefällt kannst den Motor immer noch später aufmachen.
MFg Basti
Leider ist es mir nicht gestattet ein Exel-File hochzuladen (Getriebe und VMax)
hab ich mal irgendwo ausm Forum gezogen, ganz interessant.
Is nur nen Tick kürzer (ca. 2%), also nicht gravierend! Aber das Viergang wegen der besseren Stufung auf jedenfall zu empfehlen!
Aber bin mal die Kombo mit 24er Gaser und 2,56 er Primär gefahren, lief recht angenehm, so 95...
Bearbeitet von PKbastard
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
