Fahre auf einer V50 einen 3 Gang Motor mit Polini 102, 19 er Vergaser auf Polini Membran, Lippenwelle und ET3 Banane mit einer 2,86er Primär und finde das er gut ausdreht (fährt aber nur 85-90, bei der Kurbelwelle ist noch Optimierungspotenzial)
Will mal einen 133er draufmachen, daher die Getriebefrage, denn wenn ich den Motor schon aufmache will ich auch direkt die richtige Primär einbauen.
Mein Gefühl ist auf jeden Fall das der 3. Gang des 3 Gang Getriebes kürzer übersetzt ist als der 4. Gang des 4 Gang Getriebes, somit müsste ich im Vergleich zum 4 Gang Motor eine längere Primärübersetzung wählen.
Was sagt Ihr dazu?
Danke, Noiven
hhm, aber wieso nicht gleich auf 4 Gang umrüsten?
der 3Gang 4te ist minimal kürzer als der 4Gang 4te. 1Zahn. DRT 4. wäre gleich lang.
Spalten muss nich unbedingt sein, ich würde erstmal den Zylinder drauf machen.
Der verträgt sich ganz gut mit der 2.86er. Wenn es dir nicht gefällt kannst den Motor immer noch später aufmachen.
MFg Basti
Leider ist es mir nicht gestattet ein Exel-File hochzuladen (Getriebe und VMax)
hab ich mal irgendwo ausm Forum gezogen, ganz interessant.
Is nur nen Tick kürzer (ca. 2%), also nicht gravierend! Aber das Viergang wegen der besseren Stufung auf jedenfall zu empfehlen!
Aber bin mal die Kombo mit 24er Gaser und 2,56 er Primär gefahren, lief recht angenehm, so 95...
Bearbeitet von PKbastard
