3 SF Zylinder und Pott + Sitzbank PX, Trommeln 9"
Zylinder 1 Polini 50ccm mit 5 Überströmer gerade eingefahren mit ca. 400 KM 45?
Zylinder 2 DR 85 ca. 200 KM ebenfalls gerade eingefahren ohne Bolzen und 1 Clip fehlt sonst kpl. 50?
Zylinder 3 Sollte ein original 80er sein. 2 ÜS geht aber gut. 2 Kleine Reiber läuft aber bis jetzt noch im Roller, Kurzhub !
Auspuff v50 mit Dicken Krümmer und Piaggio Zeichen, original 20?
Sitzbank PX guter Zustand ohne Risse mit Bügel und Schloss 40?
Bremstrommeln Vespa v50 9" vo. und Hinten müssten gestrahlt werden 40?
Bilder kommen nach, bin ab morgen 1 Woche im Urlaub :-D
Original 80er sollte IMHO Langhub sein, oder?
Edith sagt noch, daß es sich doch um einen SF-Zylinder handelt, oder?
Bearbeitet von bsmk80
Hub paßt aber 48 nicht 51mm, Werde mal Bilder posten da ich auch nichts auf dem Zylinder erkennen kann. Weder Logo noch irgendwas. Laut Bohrung sollte es 80 sein.
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen) Edit: Ich tippe auf die Kurbelwelle, denn wenn im Getriebe was wäre, würde sich die Hauptwelle nicht drehen lassen!
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
