Hay ich hoffe mir kann hier jemand helfen ich habe ein Problem mit meiner V50. Und zwar folgendes.
Wenn ich mit Ihr unterwegs bin macht sie auf einmal Fehlzündungen. Danach geht Sie aus. Wenn ich versuche Sie dann so wieder an zu treten, kommt Sie nicht. Wenn ich aber die Zündkerze raus drehe und wieder rein drehe läuft Sie wieder. Aber nicht lange. Es kann 5- 20 km gut gehen es kann aber auch schon sein, daß Sie mach 2m wieder ausgeht. Zündkerze wurde erneuert. Vergaser und Filter habe ich gereinigt.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen Danke schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen Jorry
Zündspule, Zündkondensator oder Unterbrecher kaputt.
Oder verstopfter Benzinhahn/Dreck in der Schwimmerkammer.
Berichte dann bitte wenn Du den Fehler gefunden hast.
LG,
Ölsau
Das kannst eigentlich schon mal ausschließen, wenn du den Vergaser schon gereinigt hast.
Auch mit einem verstopfter Benzinhahn müsstest du ungefähr immer die gleiche Strecke schaffen und dann müsste sie ausgehen. und nicht schon nach 2m.
Hört sich eher nach Zündung an... :-D
bedanke mich für die schnelle Antworten schaue die Tage mal nach
Schau doch mal ob das rote kabel am Kondensator noch richtig dran is. Bei mir ging es nach 2 Std. fahrt einfach ab.
Mfg
Einzelgänger
check auch mal das das ventil am tankdeckel nicht dicht ist.
sonst bildet sich da ein unterdruck im tank und es fliest kein benzin nach.
je nachdem wie lange man dann wartet läuft sie wieder ein bischen.
gruß jay
