Moinsen,
also aus Bottrop fahren auch mehrere Leute hin,
Run ist in Dattel an am Kanal! Nebenstrasse ist die Hafenstrasse :-D
mfg timo
wo soll das sein?..
in datteln?
hafenstraße?
oder bin ich auf dem holzweg...
wo soll das sein?..
in datteln?
hafenstraße?
Joo genau richtig!
Hatte nen Buchstabe bei Datteln vergessen! Hafenstrasse ist ca. 50 m weiter, findet in der nähe auf nem Sportplatz gelände statt...
mfg timo
Joo genau richtig!
mfg timo
ach sa war ich doch letztes jahr, als es eigentlich nur geregnet hatte auch!!
wo fährt denn der korso diesmal lang?
meiner meinung nach waren dort viel zu wenig fuffies anwesend. :-D
also schwingt euch gefällixt!!!
Da gabs beim letzten mal haufenweise Plastik-Schrott :-D
Dabei steht auf dem Flyer immer "Schaltrollertreffen" :-D
Findet auf nem Sportplatz statt, auf dem man sich benehmen muss. Roller darf nicht mit ans Zelt. Party im Vereinsheim - Stimmung war allerdings ganz nett! Es gab ne Stripperin, Gummipuppe, lecker Bier und lecker Grillgut!
Würde das ganze aber nicht als RUN bezeichnen!
Spass kann man trotzdem kriegen.
Allerdings vertragen die Plastik-Fahrer keine Kritik und der Club selber steht größenteils dahinter und verhindert den Spass der echten Blech-Buben!
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
