Viele Word-Dokumente zusammenführen; wie geht dem am besten?
Folgendes Problem: Ich habe hier > 700 einzelne zwei- bis dreiseitige Word-Dokumente. Die Dateien sind an den ersten drei Stellen des Dateinamens fortlaufend durchnumeriert:
001_Abc_Xyz.doc
002_Vxf_Qui.doc
003_Aac_Zaz.doc
004_ ...
und ich möchte diese Dateien in der numerierten Reihenfolge zu einem neuen (ggf auch nur temporären) Dokument verbinden. Die Dateien sind vom Format her absolut gleich aufgebaut (Seitenränder, Kopf- und Fußzeile, etc). Gibt's dafür irgendein Tool oder sogar eine Word-Funktion? Bevor Tipps in Richtung anderer Produkte oder Betriebssysteme kommen: Es muß Win XP und es muß Word 2002 sein ...
Uh, Filialdokumente sind ja mal echt :-D ... geht gar nicht.
Aber Extras/Dokumente/vergleichen und zusammenführen geht ebensowenig; ich will vermeiden, jedes einzelne der 699 Folgedokumente manuell einzeln anklicken zu müssen ...
Aber Danke für die Tipps - gibt's noch was Anderes? :-D
Tut mir leid, aber DU hast es so gewollt.
Erstmal alle Dateien sind in einem Verzeichnis? Habe hier ein script für dich, dafür solltest du alle Docs in ein Verzeichnis c:\Ablage legen!
Word öffnen alt+F11 drücken Visual Basic öffnet sich. Jetzt gehst du auf einfügen-Modul. Dort kopierst du diesen Code ein.
Private Const Verzeichnis = "C:\Ablage"
Private Const Filter = "*.doc"
Sub DateienKonkatinieren1()
Q = Chr(34) 'Gänsefüsschen
Dim Anzahl As Integer, sCount As Integer, fCount As Integer, fListe As String
If Documents.Count > 0 Then Dokument = ActiveDocument.FullName
On Error Resume Next
chk = Dir(Verzeichnis, vbDirectory + vbVolume)
If Err.Number > 0 Then
MsgBox "Kein Zugriff auf Verzeichnis " & Q & Verzeichnis & Q & "."
Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Pfad = Verzeichnis & "\" & Filter
chk = Dir(Pfad)
If chk = "" Then 'Wenn keine entsprechenden Dateien im Verzeichnis
MsgBox "Kein Dateien im Verzeichnis " & Q & Verzeichnis & Q & "."
Exit Sub
End If
WordBasic.DisableAutoMacros 1 'Automakros ausschalten
With Application.FileSearch 'Dateien im vorgegebenen Verzeichnis suchen
.LookIn = Verzeichnis
.FileName = Filter
.Execute SortBy:=msoSortByFileName
Anzahl = .FoundFiles.Count
For Each aDok In .FoundFiles
dsname = Dir(aDok) 'Sortiert versteckte Dateien aus
If Not aDok = Dokument And Not Left(dsname, 1) = "~" And Not dsname = "" Then
sCount = sCount + 1 'Zähler für die zu verarbeitenden Dateien
If Go4It(aDok) > 0 Then
fCount = fCount + 1 'Z. für D., welche nicht verarbeitet werden konnten
fListe = fListe & vbCr & aDok 'Fehlerliste
End If
End If
Next
End With
ms = sCount & " Dokumente gefunden." & vbCr
ms = ms & sCount - fCount & " Dokumente verarbeitet."
If fCount > 0 Then
ms = ms & vbCr & vbCr & "Bei folgenden Dokumenten ist ein Fehler aufgetreten:"
ms = ms & vbCr & fListe
End If
WordBasic.DisableAutoMacros 0 'Automakros einschalten
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox ms, vbInformation
End Sub
Private Function Go4It(aDok) As Integer
Dim oRange As Range
Set oRange = ActiveDocument.Paragraphs.Last.Range
If Not ActiveDocument.Content.Text = Chr(13) Then 'wenn nicht erstes Dokument
oRange.InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage 'Abschnittwechsel einbringen
End If
oRange.InsertFile FileName:=aDok 'nächstes Quelldokument einfügen
Fehler = Err.Number
On Error GoTo 0
Go4It = Fehler
End Function
Dann gehst du oben auf den Playbutton oder drückst F5. Ausführen, jetzt ist dein Dokument1, die Gesamtdatei aller Docs.
Viel Spass! und :-D
Bearbeitet von brianjones71
Probier ich morgen früh aufffe Schicht gleich aus!
GSF weiß doch alles (hoffentlich ...) :-D
brianjones, ich will ein Kinn von dir! :-D:-D
D A N K Ä H !!!!!
Das spart mir in den nächsten Wochen einige Stunden ...
Ich hoffe, wir sehen uns mal auf ein oder drei Bier oder so! :-D
