wie bekomm ich die Kolbenbolzenclips beim malossi 136 rein.
ich bin schon seint über ner halben stund am probieren.
die Suche hat leider auch nichts ausgespuckt.
Danke,
Gruß Jolle
spitzzange ein ende rein und das andere ende reindrücken mit der zange geht doch ganz easy rausmachen find ich da schwerer ;)
so wie du das beschrieben hast, hab ich das auch probiert.
habs leider nicht geschafft :-D
hat sonst niemand nen TIP wie ich das schaffe???
Bearbeitet von jolle
den jenigen, der kuluseitig reinkommt, den kannste schon einbauen, bevor du den kolben samt bolzen durchs lager gefrickelt hast. diesen kannste als versuchsobjekt betrachten, ohne beim wurschteln ganz so vorsichtig zu sein, denn nicht über der modderöffnung hantierend wäre es gar ein kunststück, den clip im kuwe-gehäuse zu postieren.
weiß jetzt aber auch nicht so genau, wo das problem ist...es geht doch um die clips, die nur einendig umgebogen sind, oder?
ich hake erst immer die eine seite ein und gehe dann mit nem schlitzschraubendreher bei, komprimierend und schiebend...wenns nicht geht, halte ich das üppig umgebogene ende mit einer spitzen zange fest, setze das andere ende ein und drücke etwas, nach einem "KLICK" ists dann meist geschafft.
Nein, die Clips sind nirgends umgebogen!
Also wie schon beschrieben, das eine Ende rein und dann mit der Spitzzange bisschen rumprobieren.
Bei mir gings am Besten, als das erste Ende genau in der kleinen Aussparung in der Nut ist war.
kann es sein, dass ich die falschen Clips habe?
Meine kommen mir nämlich ziehmilch groß vor. Nicht mal der ortsansässige Motorradhändler hat den rein bekommen. Ein Clip ist sogar verbogen.
Welchen Durchmesser sollten die haben???
Hat jemand zufällig grad welche da zum nachmessen?
Danke,
gruß Jolle
Die Kolbenbolzendurchmesser bei Langhub haben idR. 15mm Durchmesser.
Der dazu passende C- oder G-Clip (Rundstahlprofil!) sollte daher im ungespannten Zustand um die 17mm betragen.
:-D bobcat
ich ruf da am besten mal an und hoff, dass die das wissen.
edit: Ich hab beim Scootercenter angerufen. Die 15mm Malossi müssten die richtigen sein.
