Also,
ich habe an meiner originalen ET3 das Problem, dass der Reifen heiß wird. Nun habe ich mal nachgesehen und tatsächlich: Er schleift am Kuludeckel... Ich muss noch sagen, dass es ein Conti Zippy 3 in 3.00X10 ist, also nichts breites. Die originalen Felgen sind drauf. Was mir noch auffiel, ist dass das Hinterrad leicht Spiel hat. Obwohl die Lager noch nicht alt sind...
Woran kann das alles liegen??
Die Bremstrommel wird nur auf die Achse geschraubt und nicht gegen das Lager oder? Wieso gibt es da dann Spiel? Und wieso schleift der Reifen....Seltsam...
Also,
Das Lager wird von der Bremsankerplatte gehalten.
Wieviel Spiel hat denn das Lager wenn alles zusammengebaut ist am Aussenumfang der Reifens (hoffe das versteht man),..bei meiner PV kann man das Rad auch ca 1 mm hin und her-wackel/kippen, trotz neuem Lager, aber da berührt es noch lange nicht den Kulu Deckel, da sind noch ca 1cm Platz dazwischen .
evt hast du zwei breite Felgen von einem Breitreifen-Kit , oder Felge falsch rum montiert was ich mir aber nicht denken kann,....
Ich habe schon 2 unterschiedlich breite Hälften. Es kommt doch sowieso die breite Hälfte zum Motor...1cm???
1-2mm Spiel aussen am Reifen würde ich sagen...
Hast recht, denkfehler meinerseits, breite Felge kommt richtung Motor,....
ich würde trotzdem mal ggf. den Vorderreifen bzw dessen Felge mit der hinteren vergleichen/vermessen, vielleicht ist es doch eine Breitere Felge (GS4 oder so)
also ich kann noch mit den Fingern zwischen Kulu-Deckel und Reifen dazwischen, darum ca 1cm,...
hast du schon mal nachgesehen ob die Spur stimmt, mehr fällt mir jetzt auf die schnelle auch nicht mehr ein,....
ich schau es mir nachher nochmal an. seltsam...es sind beides 2.10er felgen. muss nur nochmal sehen, ob das nicht vielleicht auf der dünnen stand. ich messe das nun mal alles aus.
  • 2 Jahre später...
Hab auch das oben beschriebene Problem, bei mir schleifft der 90/90er Schwalbe Raceman am Kuludeckel (nicht an den Schrauben!). Die Felgen sind original würde ich sagen, wie erkenne ich die Felgen für Breitreifen?
Ist das ein Grundsätzliches Problem bei dem Reifentyp/Breite? Wieviel Luft sollte denn zwischen Kuludeckel und Reifen normalerweise sein? Hab mir da noch nie Gedanken drüber gemacht und auch leider nix zum vergleichen hier...
Gibt ja mittlerweile Spacer für die Bremsankerplatte und Trommel, ist aber nicht der richtige Lösungsansatz wenn da was grudsätzlich nicht passt!
Bitte um Hilfe :thumbsdown:
Bearbeitet von AK200
Hab auch das oben beschriebene Problem, bei mir schleifft der 90/90er Schwalbe Raceman am Kuludeckel (nicht an den Schrauben!), Felgen sind original....
3mm spacer verbauen und gut ist.
fahre ich in meinen kisten schon länger.
bis jetzt keinerlei probleme.
Klar werde ich wohl auch machen müssen... Es geht mir aber hauptsächlich um die Frage warum das schleift, ist der Reifen einfach zu breit?
  • 6 Monate später...
Mal 'ne dumme Frage zur Montage der Spacer.
Wohin kommt der größere der beiden mitgelieferten Ringe? Auf/vor/hinter das Radlager? :thumbsdown:
ganz einfach
lager rein in den motor, hauptwelle rein
und dann einfach die ringe drauf
dann bremse montieren
zum schluss bremstrommel drauf
Jo, Danke! :thumbsdown:
Hatte es dann zwischenzeitlich auch rausgefunden, nachdem mir aufgefallen war, dass der Außenringspacer nicht passen wollte, weil da noch ein Grat war. Weggefeilt und plötzlich ging's... :crybaby:
Ist aber richtig, dass man dann idealerweise zwei Papierdichtungen je unter und über den Spacer legt, oder? So hab' ich es jetzt zumindest gemacht. Ich vertraue reiner Dichtmasse irgendwie nicht so.
ich kleb die immer mit dichtmasse fest, dann lösen die sich nicht mehr
kannst aber auch zwei dichtungen nehmen
    • Eben! Als Audi 50, Polo 86C und Polo 6N Besitzer muss man auf die Details achten.   Und jetzt weine ich ne Runde dem Audi nach. 1300er mit Allem und viel scharf, Weber Doppel offene Trichter. Leer geräumt, Hart, Laut, geil. Leider tatsächlich in den frühen 90ern beim Slalom  bös überschlagen…
    • Ist die DRT jetzt ein Vollwange so wie es überall steht, oder Drehschieber? Weil auf die Fotos kann man sich in den Shop ja leider auch nicht immer Verl. Denn abgebildet wäre ja eine drehschieber
    • https://www.motostore.com/de/pinasco-produkte/1677-kurbelwelle-voraussichtlicher-hub-45-mm-kegel-20.html?srsltid=AfmBOooxcCsY_IjwREMA4vBY0JTTl-hAd210DaGbKAbeqvqNTxJPY4pk die könnte auch net so schlecht sein
    • Nur weil die LiMa-Seite voll ausgeführt ist, ist das aber noch lange keine Vollwangenwelle. Taffspeed hat sowas damals als HPC- (High Primary Compression) Drehschieberwelle für PXen verkauft.   Die VMC-Wellen sind Vollwangenwellen weil beide Wangen vollrund ausgeführt sind! Das macht bei direktgesaugten Zylindern auch Sinn, weil damit der Totraum vom Kurbelgehäuse reduziert wird.   Bei den VMC-Wellen ist Spindeln nicht erforderlich: Die passen so ins Gehäuse
    • Also das hier sieht mir schon nach Rissen aus: So als ob jemand mit enormer Gewalt das Lager montiert hat. Davor hab' ich immer Angst, wenn das Lima-Lager getauscht werden muss; das geht oft schlecht rein. Kann mich aber auch irren; bin schließlich kein Experte und hatte sowas zum Glück noch nicht, auch wenn ich auch schon Sachen kaputt repariert habe. Hoffe jedoch, dass ich unrecht habe!
