hab wieder ne V50 zusammengebaut, aber sie will nicht laufen.
Kerze ist nass und Zündfunken hab ich auch.
Kann das ein Unterbrecherproblem sein?
Ach ja die V50 ist ne deutsche mit Blinkern dran.
Danke
also kompression ist da, simmerring ist auch dicht.
Der Funke ist sogar viel stärker als bei allen anderen.
Das ist ja das komische.
Hab gestern noch die Kerze getauscht, Unterbrecher öffnet 0,3mm. Die Zündung ist auf 15 Grad, aber die Karre will nicht anlaufen. Will heut noch den Zylinder tauschen. Ich weiss nicht
Unterbrecher gayhört auf 0,4mm Abstand eingestellt. Zündung auf 15 Grad dürfte auch eher suboptimal sein-da kannst Du nochum mindestens 2-3 Grad früher stellen....
Mach ma vor dem Kicken bisschen Nitro in den Luftfilter oder brennbaren Bremsenreiniger in den Zylinder oder neuen Sprit (natürlich nur, wenn der andere alt ist, das sind so meine tricks, wenns mal wieder nicht gehen will
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
