Hi zusammen,
habe das näcshte problem:(
wir haben in meine Vespa pk 50 XL ein 75 DR zylinder verbaut und läuft auch super gut außer:
Beim hochschalten und gas geben dreht der motor ziemlich hoch und es irgendwie keine "power" dahinter..nur wenn ich ganz langsam gas gebe...es fühlt sich so an als würd der Motor im leerlauf drehen:(
Weiss leide rnicht wie ich es anders beschreiben soll..:(
Alle anderen teile sind original...sprich 16 er vergaser,orig. auspuff etc..
Muss ich da was am getriebe ändern? damit das besser läuft?
gruß und dank...
p.s. ich hab null plan wonach ich suchen soll...
wenn man einen 75ccm Zylinder verbaut, ist die originale Kupplung plötzlich viel zu schwach.
man will beschleunigen, aber die Kupplung rutscht durch, und es dreht nur der Motor hoch.
die Lösung: man verbaut eine stärkere Kupplungsfeder, bei der XL 2 gleich ein paar davon.
um den Kupplungskorb abzuziehen, brauchst Du das passende Werkzeug, das ist billig, das kannste gleich zusammen mit der Feder bestellen.
die Polini Feder ist für normale Menschen die beste, die von DR ist auch ein bischen schwach.
viel Erfolg weiterhin.
-> mit DR Zylinder kannst Du die Hauptdüse eine Nummer größer einbauen, dann läuft es besser, eine gute Gelegenheit gleich mal das Schwimmernadelventil auszutauschen.
und vergiss nicht, eine Zündkerze mit einem passenden Wärmewert zu verwenden, sonst wird der Bock zu heiss u. der Kolben geht fest.
hey,
danke für die schnelle infos..nun weiss ich was ich tun muss:)
die düse hab ich schon größer..und passende zündkerze war auch dabei.
Dann ist es also die Kupplung:)
werd gleich danach schauen bei sip.
gruß und dank!
edit1:
ist es die s.g. Feder Andruckplatte Kupplung Art Nr. bei SIP 14457000 ? habe eine pk xl1 also nur eine feder?
edit2:
ich glaube du meist eher das hier oder?
http://www.germanscooterforum.de/index.php...l=Kupplungskorb
bzw . http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_446_1288
Bearbeitet von H-kan84
...weil bei dir die Kupplungsscheiben noch gut sind. Sprich: weil der Reibwert -noch- stimmt. Dann geht das auch ohne höheren Anpressdruck, wie er durch eine härtere Feder entsteht.
Deswegen würde ich es auch -bevor eine härtere Feder zum Einsatz käme- unbedingt erst mal mit neuen Belägen versuchen.
:-D bobcat
die original Feder kann gar nix, die rutscht doch sogar bei einem 50er DR durch, wenn er gut läuft. :-D
die goldene DR Feder kann auch gar nix - ich empfehle die dunkel graue Polini Feder.
natürlich werden in der Regel die Beläge gleich mit getauscht.
original Feder, haha. :-D:-D
Sportkupplung??? 4 Scheiben anstatt 3 Scheiben? Falls ja, lass es lieber. Ich habe mit 4 Scheibenkupplung bei Minderleistungmotoren keine guten Erfahrungen gemacht -> hat nie richtig getrennt.
Am besten machst du was Paola geschrieben hat.
alles klar vielen dank an alle...
ist echt scheisse gas zu geben und der motor heult so derbe:) dazu kommt noch das mein krümmer leicht defekt ist und ein mega sound macht:)
Wurd auch shcon angehalten und ich meinte ja ich bruach ne neue dichtung dann wirds leiser..bullen stimmten zu und haben gute fahrt gewünscht:)
gruß
Nen Kumpel hatte das gleiche Problem. Neue Kupplungsscheiben und ne neue Feder (die alte war nur noch halb so hoch wie die neue), weg war das Problem.
hab jetzt n neuen auspuff dran Polini left hand...super sound und aus irgendwelchen gründen rutscht die kupplung jetzt nicht mehr durch da ich die gänge viel besser ausfahren kann...keine ahnung aber die läuft...bergab 80 sachen...mehr zeigt tacho auch nicht an:)
gruß
werde aber trotzdem wenn ich zeit habe die Feder austauschen plus neue scheiben.
jetz ma ehrlich Günther, in Kiel gibt es a) keine Berge, und b) fährt keine PayK 50 mit 75er DR und Polini Birne 80 nach Tacho.
nicht mal im annährend freien Fall.
solche Helden gibt es hier genug, kannst Du nicht durch positive Dinge auffallen ?
Doch-da gibts nen Berg!
Ich habe mir da mal nen /8-Leichenwagen angesehen-und probegefahren.
Eben diesen besagten Berg herunter...
Strasse machte einige heftige Kurven-Bremse machte einige heftige Geräusche-und dann nichts mehr... :-D
Unten angekommen habe ich mich mit zittrigen Beinen in den Talladega-Saab gesetzt und bin-ohne Ladedruck-sachte nach Hamburg geschüsselt...
moin,
auf der B76 glaube ich richtung autobahn wenn man vom Ostufer kommt gibt es ne schnellstraße da bin ich lang gebrettert...kurzzeit (weil halt bergab) bin ich auf 80 gekommen.Heute auf ner "Testfahrt" hab ich bei gerader strecke 75 geschafft...natürlich laut Vespa tacho(was ja nicht richtig sein soll) werde das bei gelegenheit mal mit dem Handy messen..hab grad bei gps teil nicht da...
gruß:)
@Leiche: das war mein erstes Auto, Strich Acht Leiche, die sind gefährlich mit kaputten Dämpfern und so. :-D
@Günther: die PK ist verdammt kurz übersetzt, und der DR kann nicht drehen, auf gerader Strecke läuft sowas gaynau 62.
:-D:-D
Möööp: Der DR F1 mit 10 Überströmern kann aber sowas von drehen, das glaubst du gar nicht. Und da nur von DR75 die Rede war, weiß man nicht, was der Kollege verbaut hat (3 oder 10 ÜS).
SubWay
Edith sacht noch, dass die 80 mit der Original-Übersetzung natürlich Blödsinn sind.
Bearbeitet von subway
moin,
von den ÜS hab ich leider keine ahnung das klär ich mit dem verkäufer mal ab:)
bin vorhin die gleiche strecke gefahren..und kam wieder auf 80...:) ohne flachs...ich werde mal versuchen das ganze per handy zu filmen dann stell ich es rein:)
Nur ist halt bischen gefährlich so mit handy und eine hand am lenker..mal schaun ob ich das hinbekomme
gruß
ich hab die software noch nciht aufm handy (neue Speicherkarte)...und die gpsmaus hat n kollege..werd ich versuchen so schnell wie möglich zu erreichen:)
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
