Kaltmetall zum abdichten/ankleben
Rakete
Moinsen,
habe hier auf einer T5 nen Eigenbau-Membrankasten.
Zwischen Kasten und Motorblock war eine Undichtigkeit und mir gefällt die Befestigungslösung nicht so sehr-lediglich zwei Bohrungen für Stehbolzenverschraubung und diese nicht symethrisch.
Ist Kaltmetall hier als Flächendichtung tauglich-also dünn auftragen,dann verschrauben und aushärten lassen?
Ich glaube flexible Dichtmasse hält hier auf Dauer einfach nicht so gut.
Grüße,
Knud.
Moinsen,
Grüße,
Knud.
kann man versuchen, klar. mir wäre aber was elastisches lieber, also so was silikonartiges wie das schwarze zeug von würt. ich wäre aber an deiner stelle zuversichtlich dass das mit dem kaltmetall funktionieren wird.
Eine Seite entfetten, villeicht ein paar Löcherzum "verankern" fräsen und den Membrankasten dünn einfetten. Kaltmetall rauf, Kasten verschrauben und aushärten lassen. Später hast Du ne "Dichtfläche" die auf den Kasten angepasst ist und mit einem Hauch Dirko absolut dicht sein sollte.
Habe den Membrankasten beim HAInkel-2-Takt Umbau mit Loctite-Kaltmetal (Hysol A) auf den Motorblock aufgeklebt. Allerdings mit 3 zusätzlichen M6 Verschraubungen zwecks Fixierung und Anpressung beim Abbinden des Kaltmetalls. Hält bis jetzt bombig (bei 3 Motoren) und ist auch dicht. Allerdings vor dem Verkleben die Klebeflächen schön mit dem Dremel metallig blank machen.
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
