Tach Gaymeinde!
Ich möchte es mal so ausdrücken: Meine Blinker blinken "asynchron"!
Also wenn´s vorne blinkt, dann nicht hinten und umgekehrt!
Sehr wahrscheinlich ein Massefehler! Aber wie finde ich den? Denn augenscheinlich sind alle Kabel o.k.!
Das gehört so, sowohl bei PX als auch bei PK. Wie es bei den Lammys aussieht weiß ich nicht.
SubWay
Das hab ich auch, seit ich die Batterie rausgenommen hab, stört aber ja nicht weiter.
Scheint also entweder an deiner Batterie oder an nem Relais zu liegen, aber hauptsache es blinkt. :-D
Stimmt!
Batterie ist raus und seit dem fing es an!
O.k.! Also nicht ärgern sondern (mal wieder) nur wundern!
Danke!
Wie hast du denn bei dir das Problem mit der Hupe gelöst? Mit nem Gleichrichter oder wie?
Ähhh... Hupe???
Stelle gerade fest, dass ich schon lange nicht mehr gehupt habe!
Was für ein Problem tritt denn auf, wenn mir jetzt mal so nach hupen ist???
Welches Problem könnte denn auftreten, wenn die Hupe keinen Strom bekommt ? :-D
P.S. Nach Hupen Ausschau halten kannst Du aber auch ohne Batterie :-D
Bearbeitet von oehli
Wenn Du eine Gleichstromhupe an Wechselstrom anschließt, knackt es einmal, mehr passiert nicht. Einfach eine Schnarre (=Wechselstromhupe) einbauen und fertig.
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
