Tach Gaymeinde!
Ich möchte es mal so ausdrücken: Meine Blinker blinken "asynchron"!
Also wenn´s vorne blinkt, dann nicht hinten und umgekehrt!
Sehr wahrscheinlich ein Massefehler! Aber wie finde ich den? Denn augenscheinlich sind alle Kabel o.k.!
Das gehört so, sowohl bei PX als auch bei PK. Wie es bei den Lammys aussieht weiß ich nicht.
SubWay
Das hab ich auch, seit ich die Batterie rausgenommen hab, stört aber ja nicht weiter.
Scheint also entweder an deiner Batterie oder an nem Relais zu liegen, aber hauptsache es blinkt. :-D
Stimmt!
Batterie ist raus und seit dem fing es an!
O.k.! Also nicht ärgern sondern (mal wieder) nur wundern!
Danke!
Wie hast du denn bei dir das Problem mit der Hupe gelöst? Mit nem Gleichrichter oder wie?
Ähhh... Hupe???
Stelle gerade fest, dass ich schon lange nicht mehr gehupt habe!
Was für ein Problem tritt denn auf, wenn mir jetzt mal so nach hupen ist???
Welches Problem könnte denn auftreten, wenn die Hupe keinen Strom bekommt ? :-D
P.S. Nach Hupen Ausschau halten kannst Du aber auch ohne Batterie :-D
Bearbeitet von oehli
Wenn Du eine Gleichstromhupe an Wechselstrom anschließt, knackt es einmal, mehr passiert nicht. Einfach eine Schnarre (=Wechselstromhupe) einbauen und fertig.
