Servus
bin heu hier.
Ich hab eine 79er v50 special 4-Gang hier herumstehen, die ich über den Winter komplett neu aufbauen möchte.
Nun meine Frage:
Ich wollte einen 75er DR mit 3 Überströmen, dazu eine Sito Banane, 16.16er Vergaser und eine 4 Scheien Kupplung verbauen.
Sollte ich eine Racewelle verbauen und/oder die Übersetzung ändern (z.B. Pinasco Ritzel)?
oder Läuft sie so gut ohne dass ich den Zylinder überdrehe?
Sollte allerding auch nicht schneller wie 70km/h laufen
eine 3.72er primär ist da die beste wahl. 4-scheiben kupplung würde ich lassen, nimm lieber 3 scheiben mit härterer feder (oder umrüsten auf xl2 kupplung mit härteren federn).
statt der sito banane würde ich lieber die original piaggio nehmen. angenehmerer klang und berichten zufolge haltbarer. außerdem hast du dann ein piaggio emblem eingestanzt, das erspart ärger mit der rennleitung.
bei piaggio nicht zwangsläufig. bei meiner 3-gang spezial ist auch eine 3.72er drin, kam aber wohl nachträglich rein. man weiß halt nie, wer schon alles dran rum geschraubt hat an unseren zweirädern. erst die kontrolle bringt gewissheit darüber, was drin steckt...
Und Rennwelle oder nicht?
Macht das die O-Welle mit?
RMS, Polini oder Malossi Kupplungsbeläge und feder?
Bearbeitet von Fresh
Wenn du eh spaltest wegen der Primär und Geld genug hast, kannst du auch direkt eine Rennwelle verbauen. Geht auch mit Original-Vergaser, würde aber mittelfristig mal über einen 19er nachdenken. O-Welle ist aber auch in Ordnung. RMS würde ich grundsätzlich die Finger von lassen, egal was es ist. Kupplungsbeläge die originalen, Feder Polini oder Malossi, da kenn ich die Unterschiede nicht so genau. Das kann ich dir nächste Woche sagen.
SubWay
Edith sacht, lass die Finger vom Pinasco-Ritzel. Das bringt nicht viel.
Bearbeitet von subway
ich hab' in meiner xl2 kupplung gehärtete worb-federn drin. kann aber erst im nächsten frühjahr einen erfahrungsbericht liefern, dann soll mein roller fertig sein. :-D
sind aber beim zusammendrücken schon spürbar härter als die originalen.
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
