ich habe ein Problem und zwar habe ich in meinem Roller (P125X VNX1T693xx) ne "Black Box" und habe keine Ahnung was das für ein Teil ist. Es könnte ein Laderegler mit Blinkerrelais sein.
Das Teil hat 4 Anschlüsse mit den Bezeichnungen:
1 Lampada Spia - Pilot Lamp
2 Luci Direzionali - Directional Lights
3 Massa - Earth
4 Alimentazione - Generator
Wäre super wenn mir jemand helfen und mir sagen könnte wo ich das Teil noch her bekomme.
Bearbeitet von kressinger
Das Ding sieht nach einem Blinkerrelais mit Piepser aus; der silberne Zylinder ist das Blinkrelais.
Dieser hat drei Litzen, einer ist Masse und die beiden anderen sind die + Kabel. Einer kommt von der Batterie/Gleichrichter/Bordnetz und der andere führt zum Blinkschalter (hoffe ich habe das richtig in Erinnerung :-D )
Nur zur Info das Teil war bzw. ist unter der linken Seitenhaube. Leider finde ich dort auch keinen Spannungsregler. Der sollte doch da sein oder?
Das mit dem Blinnkerrelais kann stimmen, da ja der Ausgang 2 ja zu dem Blinker geht.
Das da ein Piepser drin ist halte ich für ausgeschlossen.
Auf der Platine ist:
1 Diode 1Nxxxx ("große Diode" für große Leistungen silber auf dem Bild mit rotem Kabel)
1 Schalter
1 Sicherung
1 Diode evtl. Z-Diode kann ich nicht erkennen
Kann das sein das diese "Black Box" einen Hupengleichrichter enthält.
Kann das sein das der Roller keinen Spannungsregler hat? Es sind auch keine Kabel übrig.
Rein von der Art und dem Aufbau würde ich auf die italienische Variante der "ULO-Box" tippen
Die ULO-Boxen wurden in den 70igern und frühen 80igern verwendet, um an Kreidler, Zündapp und Co Blinker nachzurüsten.
Die Blinker und das Relais wurden durch den eingebauten Akku-Pack betrieben. Der wiederum während der Fahrt geladen wurde.
Ist auch heute noch eine einfache Art, eine blinkerlose Möhre umzurüsten, ohne den ganzen Kabelbaum umfrickeln zu müssen.
Bearbeitet von schwabenandy
