Hallo zusammen!
Ich habe in meinem 221 Mallossi eine 22er Cosa-Kupplung mit Ring und mit verschweissten Nieten (worb5).
Mir ist es jetzt schon 2x passiert, dass sich die verschw. Nieten einfach abscheren nach ca. 1000 km!
Wie kann ich das in Zukunft verhindern?
Danke
Überprüfe mal den Schwingungsdämpfer/ die Federn im Schwingungsdämpfer.
Generell handelt es sich da natürlich um eine Schwachstelle, hast Du schon die doppelte Anzahl Nieten drin, bei mir reicht das aus (ohne verschweissen).
HP4 Lüfterräder fördern das Wechselmoment auf die Kupplung ebenfalls, genauso wie schlecht eingestellte Vergaser.
Letztendlich kann man natürlich einfach ein wenig sanfter fahren, aber wer macht das schon :-D
Noiven
Hallo!
Also der Tannenbaum mit Primär ist auch nagelneu, ich habe kein HP4 drauf, sondern 200 Elest. ohne Kranz und der Vergaser ist eigentlich auch gut eingestellt ( evtl leicht zu fett! ).
Vorsichtiger fahren? :-D
Danke trotzdem!
Weitere Vorschläge?! :-D
kauf bei sip einen original piaggiokorb ohne verstärkung und gut.
die 22er gibt es ja leider nur als kpl. nachbau version von scootertech.at oder wie sich die pfuscher nennen.
mit heiliger, indischer kuhscheisse kann man keine kulus bauen.
Bearbeitet von gravedigger
Hallo an alle!!!
Das ist kein Reproscheiss - orig. Cosa mit Ring und verschweissten Nieten!!! von Worb5!!!!
Eben der Korb wird KEIN original-Piaggio Teil sein...
Hallo an alle!!!
auch worb verkauft wie sto, sck, sip den nachbau von scootertec
der in italien auf billig produziert wird...
aber die verstärkten nieten
dürfen trotzdem nicht abscheren
beim worb reklamieren!
hatte auch mal einen super verstärkten korb von dort
wo sich der ring (dünnes blechstreifchen) nach kurzer zeit
einfach aufgelöst hat...
Ich finde auf eine modifizierte Cosa Kupplung gehört auch nicht so ein komischer Blechstreifen der als Ring verkauft wird. Da geht man zum Schlosser nebenan und lässt sich aus einem Rohr einen passenden Ring drehen, der wird dann drangeschweisst, das hält, soviel zum Ring.
Was die Qualität des Korbs mit dem Abscheren der Nieten zu tun hat verstehe ich nicht, es sei denn die Nietlöcher im Korb weiten sich aufgrund der schlechten Qualität aus. Man kann auch anstatt Nieten Schrauben verwenden, die kann man härter wählen. Die Nieten sind wegen der Verpressbarkeit nämlich relativ weich.
Noiven
Afaik werden bei den "verstärkten" Körben die Nieten nicht gewechselt. Es werden nur 8 Löcher gebohrt und Schweisspunkte gesetzt. Bei meinem Korb vom Worb (noch orig. Piaggio) hat das aber garnix gebracht, die Nieten sind abgeschert und die Schweisspunkte eh sinnlos. Beim Schweissen hat sich das Material vom Federteller gerademal garnicht bewegt, sieht aus als hätte da einer n Feuerzeug rangehalten :-D
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
