bin am überlegen, ob ich mir für KLEINARBEITEN (!!!!) ne Sandstrahlpistole fürn kompressor zulegen soll !? :-D nur hab ich KEINE AHNUNG auf was da zu achten is! Kann einer eine Preis/Leistungs günstige empfehlen?!?! hab grad mal bei eGay geschaut! taugt SOWAS denn z.B. was!? oder SOWAS??? oder braucht man SOWAS mit strahlgutrückgewinnung?!
verwendung soll das ding da finden, wo es kleinteile gilt abzulacken und neu zu lackieren und zu entrosten! meinetwegen z.B. Felgen o.ä. !
Diese Rückgewinnung, ist das der Sack unter der Düse? Dann muß man ja diesen Gummiwumpel platt aufs Blech drücken damit das Strahgut auch aufgefangen wird. Bei Felgen z.b. klappts nicht, in den rundungen fliegt das Strahlgut raus und du mußt deine Garage fegen. Dann kannste auch eine ohne diesen Schnickschnack kaufen.
Gruß klaus
jo...das is richtig! wenn dann würde ich sowas auch in ner art "box" machen! feg ja nich jedenmal die bude zusammen! den sand wirds ja weiss gott wo hin donnern! frage is nur erstmal, ob das überhaupt taugt ... oder ob mans gleich bleiben lassen kann! :-D
Tach,
kommt darauf an was Du machen willst.
Habe mich schon 2-3 mal mit so einem kleinen Teil versucht,
aber wirklich weg krigst Du damit nix.
Vorrausgesetzt Du hast ne menge Zeit.
Ich hab für ein ca. 3x4cm grossen Rostfleck an meiner V50 ne 1/2 Stunde
gebraucht bis der wirklich sauber war.
Bin dann wieder auf schleifen umgestiegen, ist nicht ganz so sauber,
aber man muss auch nicht ganz so viel Füllern danach.
Bei Kleinteilen kanns auch mal ganz gut sein.
Stimmt, funktionieren tuts aber auf Grund der Menge (Quarzsand ist feiner und runder als Schlackegranulad) dauerts nur länger. Für ne Oberfächenbehandelung vom Motorblock reichts :-D
Kleinteile ja, anderes nur mit Zeitaufwand.
Erwarte nicht zuviel, von diesen kleinen Handstrahlern.
Gruß Klaus
hallo,
habe bei obi mal eine gesehen für 15 euro, die soll wohl ganz gut sein (im übertragenen sinne natürlich - wir reden ja hier von "heimwerker zeugs" für schmales geld...
hatte mir sowas auch schon überlegt, allerdings ist das ne riesenschweinerei, und bis ich mir da ne box gebaut habe, in der ich strahlen kann, gebe ich die sachen lieber weg...
mfg manuel
Wir haben uns vor ca einem halben Jahr eine Kabine gebaut.
Ohne ist absolut scheiße,weil der feine Sand und Staub überal hin fliegt.
Wieviel Druck liefert denn dein Kompressor?Falls du einen kleinen hast,kannst du es eigentlich gleich mal vergessen,weil dich der Lack oder Rost dann nämlich auslacht!(Kompressor!Nicht was ihr denkt!)
Hoi !
Hier gibts irgendwo Vespadirk.....das is n Nachbar von mir. Schick dem mal ne PM mit nem Gruss von mir zu dem Thema. Der hat sich so n Ding mit Sack dran gekauft. Für damals 49 DM. Ich hab noch nie jemanden so rumfluchen gehört. Ganz am Ende hat er sich die recht neue AcrylDuschwanne noch mit Strahlgut aus seinen Haaren verkratzt.
Reicht das ?
Abgesehen dass die Aktion erfolglos war weil sein Kompressor damit auch nicht klar kam wars für uns echt lustig !!! :-D
hi!
also für kleine sachen gehts schon. nur die Pistolen mit gummiding zum direktdranhalten sind kacke. Ich hab mir meist ne kleine Kabine aus Folie und Holz um die Stelle gebaut und dann nur die Hand und Pistole runtergesteckt. Ging ok. Der Kompressor sollte aber nicht zu schwach sein. Für grössere Dinge lohnt sich das aber nicht.
wir haben das auch mal getestet. gehen würde es mit deinem 10bar kompressor schon, nur wie du schon gesagt hast, die literleistung ist das problem. mein kompressor hat ungefähr die gleichen daten wie deiner und das ging ungefähr so: strahl strahl wart wart strahl strahl wart wart..... und der kompressor die ganze zeit BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
Aber ja schon erwähnt, ne felge oder sowas ist drin!
Gruss Basti
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
