Hier etwas zum Rätselraten beim Anzugsdrehmoment hier im Topic
Quelle:
http://www.tuning-tipps.de/SchraubMax/Anzugsdrehmoment.php ergibt Standard M8 8.8 -> 24Nm
Wichtige Ausnahme: DEHNSCHRAUBEN unterliegen anderen Kriterien und müssen daher nach den Vorgaben des Herstellers angezogen werden! Gerade im PKW-Sektor sollte man sich vergewissern welcher Schraubentyp vorliegt, den optisch sind Dehnschrauben nicht unbedingt von DIN-Schrauben zu unterscheiden. Zylinderkopfschrauben, Pleuelschrauben und Schwungradschrauben sind häufig als Dehnschrauben ausgeführt.
WEITERS:
Quelle: Würth.de
http://www.wuerth.de/de/service/dino/01ver...mente.html#01-4
1.6 Anziehdrehmoment und Vorspannkräfte für metrische Schaftschrauben
(bei 90 %-iger Ausnutzung der 0,2 % Dehngrenze/Streckgrenze)
Regelgewinde, Reibungszahl µ ges. = 0,14
wäre SOMIT bei M8x1,25 8.8 Schraube 27,3Nm (wobei die Stehbolzen ja eher 10,9 oder 12,9 sind)
1.6.1 Anzugsdrehmoment und Vorspannkraft von
- Sicherungsschrauben und Muttern
- Flanschschrauben und Muttern
(nach Herstellerangaben)
Bei einer neunzigprozentigen Ausnutzung der Dehngrenze Rp0,2
wäre SOMIT bei M8x1,25 10,9 Mutter auf Gegenwerkstoff Stahl 37-42Nm
mein pers. FAZIT:
die Angaben in der Vespabibel und anderer Vespa-Werkstattliteratur ist offensichtlich nicht von ungefähr und mit 26Nm sicher ok
Hast du schwarze oder gelbverzinkte Zylinderstehbolzen?
Und wenn für die Stehbolzen 10000 Nm OK wären, sagt das nix darüber, was Kopf und/oder Zylinder machen!
  • 4 Monate später...
ebend! aber toll gerechnet oder nachgeschaut!
