Hallo
ich habe ein riesen Problem mit meinem neuen Motor,
ich habe mir ein Motor mit 177ccm³ Polini, Rennwelle, Gefrässter Block mit Drehschiebersteuerung gebaut
es sind sämtliche Lager und Simmerringe neu, aber er hat folgende macken,
mit Choke läuft er im Leerlauf bis zum Mittlerenbereich dann stirbt er ab, ohne choke läuft er im standgas ganz gut aber die Gasanahme ist schlecht es sei denn man zieht den Choke,
ich habe folgende Vergaser probiert
Si2424 mit HD116, mit Mischroht BE3 und HD140,
Si2020 mit original Bedüsung, aber es ist keinerlei Veränderung zu spüren, er drückt nur immer Benzin aus dem Vergaser,
ich wäre froh wenn ihr mir einen einen kleinen Tip geben würde
Gruß Frank
Bearbeitet von winkelf
würde mal ne HD um 125 probieren.
wat fürn Puff hast drunter?
Ausserdem sieht das Foto ein bisschen so aus als ob der Drehschieber nicht mehr dicht sein könnte...
ich habe es erstmal mit einen originalen probiert,
ich werde morgen mal einen Membranansauger bestellen
Denke mal den wirst Du auch benötigen wenn ich mir Deinen gefrästen Drehschiebereinlass so anschaue :-D
da sind noch so einige kilo material rauszuholen!!!
überströmer auch gemacht?
Hehehe,
ja die Überströhme sind bearbeitet, und Kulu seitig ist material aufgetragen worden, um den Kanal größer zu machen,
habe jetzt einen Malossi Ansauger mal sehen was jetzt geht, ich werde einen 28 PhBH fahren mit ner X3 Nadel, und HD 122, ND 264
dann schaue ich mal
So
habe jetzt da der Malossi nicht lieferbar war einen MMW Evo01 gekauft, ganz nettes teil nur die Fertigung läßt zu wünschen
übrig, keine paß Genauigkeit, mußte einiges nach fräsen wie Löcher von der Membran Befestigung, aber jetzt
bereue ich meine Entscheidung nicht rennt echt gut damit.
habe jetzt ND 52, HD 128, Nadel X3, und Mischrohr 264,
